51125发热
一三
2017-7-21 15:57
51125发热
DELL笔记本待机电流0.09 摸待机芯片51125发热16脚 19V 8脚VREG3 3.3V 17脚VREG5 5V 3脚VREF 2V 电压都正常 下一步在怎么办啊 有没有知道引脚 先量什么开始的
lyhswnu
2017-7-21 16:10
待机芯片发热多是后面有短路 EC重点看
风行风尚
2017-7-21 16:16
这种情况芯片本身故障的可能性不大,一般是reg3或reg5过载吧
龚
2017-7-21 16:46
VREG5 5V 3脚VREF 2V 这两明显不对,看看是芯片本身还是后级造成
liuhaiyong
2017-7-21 16:51
看下3 5 v电感又没有短路,还是就是自举升压电路
wangzhizhen
2017-7-21 17:12
3.3V估计短路了,先查下EC供电电路,3.3V有关供电关系的电路
路灯上的苍蝇
2017-7-21 18:13
打一下待机3.3V 5V电感的值,看有没短路的情况
路灯上的苍蝇
2017-7-21 18:14
如果有示波器,测量电感看有没瞬间波形,没示波器就换电感后的滤波电容试试,有时候保护了芯片也会发热。
一三
2017-7-22 08:58
这两个电压怎么不对了 ,应该是多少
王志佳
2017-7-22 09:12
3 5 V的电感短路芯片也会发烫的
一三
2017-7-23 10:50
已解决 ,是51125芯片本身问题,测了两天没问题
不得乱来
2017-7-23 10:57
把35伏电感撬开试试 还发热不
◇゛六、欲灬
2017-7-23 11:04
一般芯片热 1是有短路 2是芯片本身坏
完美半成
2017-7-27 10:47
3 5V短路吧 断开一下看看待机正常不正常
