标题: 华硕P8B75-M LE 通电掉电 [打印本页]
作者: jmmairongzhang    时间: 2017-7-21 15:54
今天接到一片华硕P8B75-M LE 通电几秒掉电按开关不能再通电,想到可能是12V 5V输入检测不正常于是在通电时测IO的104和105两个有1伏正常,于是强行开机也能跑马,这样确定还是IO缺少条件,看到有一个O_VCOREREFIN信号是+3VSB经10K和56K分压测时只有0.5伏不正常于是把这两个电阻换了就正常//附上点位图
P8B75-M LE REV2.01.rar
121.44 KB, 阅读权限: 50, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-21 22:35
这个信号是cpu供电的基准电压检测啊
作者: 哈比露晞    时间: 2025-6-10 22:31
可以,借鉴了
