联想一体机,开机报错,引导不了系统,求助
长沙大众科技
2017-7-21 15:31
联想一体机,开机报错,引导不了系统,求助,B305,开机报错,DQS TRAINING FAILED ON PRESIOUS BOOT 按F1进不了BIOS,插U盘进不了PE
刷了BIOS还是一样,换了内存了
龙宽九段
2017-7-21 15:36
AMD的吧,那是南桥出情况了,加焊一下就OK了
但是散热得搞好。
18623700435
2017-7-21 15:37
大致意思:在上次引导是DQS测试失败,请降低内存频率。 故障造成原因:所以大部分和内存条有关或者主板刷BIOS引起的
马玉波
2017-7-21 16:24
焊北桥不解释
轩辕思天
2017-7-22 14:57
此板南桥爱空焊,加焊下南桥。
437898257
2017-7-24 11:08
能gost进去系统 就先试试把系统硬装一边试试
黑客不要黑我呀
2017-7-29 17:17
我记得好像进bios一直会提示piease wait 一般都是桥的问题
zjjwwx
2017-7-29 18:03
直接假焊南桥 再加装个散热器 就OK了 这个修到很多个了
