查看: 2124|回复: 12
精英845GL-M2跑C0怎么修
发表于 2009-6-1 23:13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求高手指点一下,内存工作条件正常,BIOS也刷过,IO也换过。。。
发表于 2009-6-1 23:51:44 | 只看该作者 �
如果U座是BGA的 ,检查是否空焊
这板子就爱这毛病
发表于 2009-6-2 00:42:41 | 只看该作者 �
压CPU座看能不能跑码~~
发表于 2009-6-2 02:04:05 | 只看该作者 �
精英主板最爱CPU座子空焊了。是它的一个经典通病来的。你得用带灯仪看下子。
发表于 2009-6-2 06:21:09 | 只看该作者 �
显然是座虚了嘛,压着开机,或者用带灯测试仪器测量一下就知道了,
发表于 2009-6-2 08:44:04 | 只看该作者 �
应该是座子问题 焊好过不少了 楼主加焊一下试试 成功率很好的
发表于 2009-6-2 09:03:02 | 只看该作者 �
精英的主板现在座子虚焊的多  焊一下一般就好了
发表于 2009-6-2 09:15:44 | 只看该作者 �
C0一般都是CPU周边的问题啊
发表于 2009-6-2 12:43:11 | 只看该作者 �
压着北桥开机看看
发表于 2009-6-9 17:21:40 | 只看该作者 �
U座虚的可能性大一些的,北桥的几率很小的
发表于 2009-6-9 21:14:22 | 只看该作者 �
两个重点怀疑对象,第一CPU坐,因为主板检完CPU后开始检内存 CPU不过,先用手压座子试试,不行的话那就是北桥的问题了!!!!
发表于 2009-6-9 21:34:50 | 只看该作者 �
CPU的问题
虚焊或未插牢~
发表于 2009-7-29 22:43:32 | 只看该作者 �
cpu座空焊,或者北桥空焊
