联想S41 主板 BIOS 芯片25Q064A 用什么编程器可以刷
13fengling14
2017-7-21 14:22
联想S41 BIOS 芯片25Q064A 用什么编程器可以刷 我的580U 刷不进去
sczgld
2017-7-21 14:23
刷不进去,可以读出来,就换个芯片吧
liuj
2017-7-21 14:40
是不是芯片有问题哦 这个芯片一般编程器都支持呢
心不动
2017-7-21 14:43
RT809F这个最好用还能自动识别芯片。
勋哥儿
2017-7-21 14:47
一般的编程器都可以。最好用XP的程序。
jgwx
2017-7-21 15:14
25q64 刷了试试看 580u 都不更新了
13fengling14
2017-7-21 15:18
25Q64 不行 试过了
redfish133
2017-7-21 15:59
实在不行就要换个芯片了。
w3989196
2017-7-21 16:01
我用的也是RT809 这个最好用
风行风尚
2017-7-21 16:04
580U按理应该能够支持的吧,碰到过1.8V的BIOS,用25Q64BV都能顺利的刷写
天意wx
2017-7-21 22:15
一般的809f 应该是支持的
梁小倩
2017-7-22 11:55
809f和那个rt886l也可以的200多太保买一个 我的u580早就不用了
阿林Zz
2017-7-22 11:57
我也用的rt809f 挺好用的 还没遇到不识别的
QWER998456
2017-7-22 21:37
809F 吧基本都可以刷 目前没碰到刷不了的
