查看: 5744|回复: 2
TP-link企业级VPN路由器维修,Lnk6764v可代换Lnk6665V
发表于 2017-7-21 13:58:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到同行一台TPlink企业级VPN无线路由器,型号TL-WAR450L。电源板烧了。拆机发现是进水烧坏的。保险好的,压敏电阻好的,电源模块Lnk6555V连带着电路板烧焦了。
几年前修联想显示器时发过Lnk6764v这个电源模块,两者长得一模一样。
没有pdf,但我这个数字要高,估计可以代用,于是一试,果然可以。遂得此经验。这种电源设计时不需要光耦,好像是靠变压器来得到反馈信号进行调节的。第一次见到时甚是神奇。
发表于 2017-8-3 09:40:59 | 只看该作者 �
可以拍一下电源的背面照吗?光耦可能集成到里面了。。
zpz
已经拿走了,背面也没东西。当年修液晶的时候找过图纸研究过了,这种pwm确定不需要光耦。  详情 回复 发表于 2017-8-3 12:02
发表于 2017-8-3 12:02:16 | 只看该作者 �
