标题: 联想B41 进水 [打印本页]
作者: witchery2 时间: 2017-7-21 13:38
标题: 联想B41 进水
今天上午接到客户的一台联想B41电脑,板号:LA-D101P REV:1.0,说是进水。。二话不说拆机,拆机后发现确实有水迹,机器右下角SW2按键附近有电阻损坏镊子所指,
查了下没有这机的图纸,搜索了一下大家维修的案例,发现此电阻为667K,手上没有大小一样的,就用670K电阻代用了。。。。量了各大电感没有发现短路和进水痕迹了。通电,电流0.2变为0.0,哎。看来还有问题。。。实测公共点3V多,打对地阻值300多欧姆。。正常,查主供电,电源口通过PQ301和PQ303导通后给后继供电。。
,PQ301拆掉后控制25V,更换,还是不行,拆掉PQ303,PQ301导通。。以为是PQ303坏了,结果更换后还是无果。。。由于这两个MOS管控制极只通过一个电阻4.7欧姆相连,看来还是这两个其中一个有问题,再我更换了2个PQ301后还是不行,决定用外型不一样的MOS管试试,用这个外露的8角MOS后,装上后搞定,
通电后开机正常显示,维修到此结束 奉上此机BIOS
联想B41-80.rar
(4.28 MB, 下载次数: 82)
