标题: DELL M5110无待机维修 [打印本页]
作者: chencangjin    时间: 2017-7-21 13:22
标题: DELL M5110无待机维修
今同行送来一台DELL M5110机器,故障为不通电,拆机发现无3.3V 5V待机,手摸待机芯片异常发烫,简单用表测了一下待机芯片周围电路,结果很顺利的测到下图中红圈里的这个电容短路,换了一个后故障解决,供大家维修参考。
不知道为什么照片上传不了,不过放心 我会跟着把照片传上来
MD原来是照片文件太大的原因上传不了,都是太清晰害了我
作者: WWEHBK    时间: 2017-7-21 13:25
啥时候把照片发上来呢 师傅 还是等等吧
作者: 本本维护    时间: 2017-7-21 15:04
短路吧,刚学笔记本的时候最怕碰到这种故障现在学会了就最喜欢修这娄的机器。
作者: pxm4621    时间: 2017-7-21 15:11
这主板待机芯片用的是UP1589,好像易坏,可与RT8239通用
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-7-21 15:14
这个主板修的还是蛮多的
作者: 小瑞小瑞    时间: 2017-7-21 15:27
修好了结果你连坏的那个电容干嘛的都不知道吗。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: chencangjin    时间: 2017-7-21 15:36
你非要弄这么清楚你才感到很自豪吗?!
作者: 小二    时间: 2017-7-21 15:41
看不到图,现在网站挺严格的,很多时候是后短路引起芯片发热
作者: 我锋我有型    时间: 2017-7-21 15:43
这个机器这样的问题好像比较多的、、、、
作者: 18623700435    时间: 2017-7-21 15:46
个人感觉短路是最让人不开心的,一个电子元件短路,全都要摘了查
作者: solly1021    时间: 2017-7-21 15:53
这个可以测出来的
作者: ploy312    时间: 2017-7-21 16:04
应该先断开35V看看是前级短路  还是后面短路,才能判断是35V芯片的问题吧
作者: ploy312    时间: 2017-7-21 16:05
不过楼主   肯定是品经验  来判断 的  是不是    如果这样  我肯定又是一通拆
作者: hailong206    时间: 2017-7-21 16:11
啥时候把照片发上来呢 师傅 还是等等吧
作者: 天民小小    时间: 2017-7-21 16:23
待机短路比少信号掉电好修多了= =
作者: chencangjin    时间: 2017-7-21 19:17
本来按你的方法是比较合情合理的,不过我在测芯片边上的小电容时就已测到一个小电容短路了,索性就取掉测一下,本来都没有想过是这小电容本身短路,没想到一测还真是它短路了,算是运气好吧
作者: chencangjin    时间: 2017-7-21 19:20
hailong206 发表于 2017-7-21 16:11
啥时候把照片发上来呢 师傅 还是等等吧
我已经发了呀,也不知今天论坛是怎么了,我也看不了我上传的照片,不单是我上传的照片看不了,论坛里好多照片都看不了,还是明天我再看看吧,反正我必须要让照片能展现在大家眼里的
天民小小 发表于 2017-7-21 16:23
待机短路比少信号掉电好修多了= =
完全同意你的说法!!
作者: 1349980388    时间: 2017-7-21 19:58
迅维网不知道怎么了,图片看不了啊,只能下载下来看了,真是费劲。。。。。
作者: 肖成荣    时间: 2017-7-21 20:15
这个待机芯片是后面有短路还是芯片本身问题呢?
作者: 876991000    时间: 2017-7-21 21:11
作者: small    时间: 2017-7-21 21:22
这个主板修的还是蛮多的
作者: 天意wx    时间: 2017-7-21 22:11
网站正在维护调整 目前图片不可见  稍等就会好
作者: 张启辉    时间: 2017-7-21 23:07
和你说了吧,,让你买个便宜点的机机。。哈哈
作者: 影迷zz    时间: 2017-7-22 09:28
图片还看不了,只能等维护结束再看了,
作者: 小坤0    时间: 2017-7-22 09:39
这机器修的最多就是北桥和显卡,,这个问题少见
作者: QWER998456    时间: 2017-7-22 21:26
修好了就行 管他干啥用的  能给你钱啊
作者: q3611323    时间: 2017-7-22 22:16
这个机器问题多多啊  还有不出15V  也是这款机器的通病
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-7-22 22:37
楼主真的秒杀的故障,三两下就找到了短路的电容。
作者: 火星上的来客    时间: 2017-7-22 22:52
LDO供电短路。没有烧别的东西运气好。
作者: weiyandiannao    时间: 2017-7-22 23:39
应该是线性供电的滤波电容短路了吧
作者: 397900136    时间: 2017-7-23 01:09
以前刚学时 见短路的就很喜欢 特别是烧机大法
