联想E40掉电维修
芯维小春
2017-7-21 12:50
联想E40掉电维修
看到这机器第一想到的是显卡 拆机看到电流上到0.5掉电 记得这个机器还有个通病 把内存条拆了 下面纸张拆开 找到PF10一量 果然不通 换了通电上电OK 秒杀 收了2xx
博洋
2017-7-21 12:58
这钱赚的真快,这也算是通病了
lyhswnu
2017-7-21 12:58
这个是通病 我遇到很多台了
修由心生
2017-7-21 12:59
这个钱赚的爽XX 捡钱了
dzbio
2017-7-21 13:12
真是不知道呢 下次多注意多谢多谢
changqing12
2017-7-21 13:12
这钱赚的太简单了
Babyzhang
2017-7-21 13:16
通病,秒杀,楼主修的干脆利落,看样子经验丰富呀
a55940
2017-7-21 13:27
这机器修的 都不用拆机了 哈哈
zhu568849139
2017-7-21 13:28
通病的 遇到过几台了
yangyuliang
2017-7-21 13:31
恩 是的 这个机器有这个问题 好像是 1.5v 芯片的主供电
a496129557
2017-7-21 13:43
经验丰富 ,pf10是什么电路的保险么?上个图就最好了
永不磨灭
2017-7-21 13:47
这个是通病 我遇到很多台了 好像还有一个电容也需要换掉
sxd12
2017-7-21 14:34
哈哈,楼主这运气真好
心不动
2017-7-21 14:45
180块一张的主板,要是挖开显卡。。唉 越来越没价值修了
jgwx
2017-7-21 14:52
f10也是通病不过比较少点!还是显卡坏的多
叨叨三叔
2017-7-21 14:55
多谢分享 已经加分 这个通病还真没碰到过。。下次维修留意这个问题。
安LOVE
2017-7-21 14:58
这个都能被你发现,神奇了,支持一下
本本维护
2017-7-21 14:58
这型号这个保险通病我就没有碰到过一台都是显卡的多
黄炳忠
2017-7-21 15:17
以后应该多鼓励厂家设计这些便于维修测试的主板,不用拆机半天才可以看到主板的麻烦。
专注棒棒糖二
2017-7-21 15:25
为什么我修了那么多e40 没有碰到内存下面保险坏过的
kaoqisini
2017-7-21 15:28
多谢楼主分享,下次遇到可以借鉴一下了,少走弯路
pxm4621
2017-7-21 15:30
我修了很多台,也没遇到F10坏的,是不是联想昭阳系列的E40啊
w3989196
2017-7-21 16:02
这个太简单了 通病
lyhswnu
2017-7-21 16:07
多谢楼主分享。。。下次遇到就会了
风行风尚
2017-7-21 16:18
E40最多的就是显卡,其次就是保险开路,显卡无解,没得换
liuhaiyong
2017-7-21 17:15
这个是一个二级转换电压,应该是一个1.8v的转换吧
mjh0755
2017-7-21 17:43
这个问题很少,修过一次。其它的都是显卡,北桥多
张晔好
2017-7-21 18:08
这个机修好还能收到2XX,我好羡慕楼主你在哪里做维修
天意wx
2017-7-21 22:12
一般保险坏 后级都是有短路的 后级正常 单独保险坏的不多
cxghsm
2017-7-21 22:19
PF10断路了,后级应该有电容短路吧!
芯维小春
2017-7-25 14:46
博洋 发表于 2017-7-21 12:58
这钱赚的真快,这也算是通病了
没办法 哎 现在生意不好做了
芯维小春
2017-7-25 14:46
安LOVE 发表于 2017-7-21 14:58
这个都能被你发现,神奇了,支持一下
显卡也是这个问题 论坛的通病了
一招搞定
2017-7-25 15:00
楼主牛叉叉啊 这样都可以收200............................
tanglianqi
2017-7-25 15:04
紧都长不帅
2017-7-25 15:08
是通病了
◇゛六、欲灬
2017-7-25 15:34
受教啦,每次都会想到显卡。
aini3365338
2017-7-25 15:39
这种问题遇到的不多,e40遇到的最多的就是显卡
任乐辰
2017-7-27 12:42
通病的机子 好些都是秒杀了 送钱啊
zanshengwei
2017-7-27 12:52
有碰到这款机是会烧供电的保险少电压
zanshengwei
2017-7-27 12:54
这个机现在修的少了显卡都修完了吧
DNFX
2017-7-27 12:56
楼主运气好啊,秒杀机器,天天有这机器修都不怕
