标题: a1370 不触发 [打印本页]
作者: 彩蝶一夏    时间: 2017-7-21 12:21
标题: a1370 不触发
如题  苹果a1370  进水机器  把可见腐蚀的地方处理后  通电不开机  bios 刷过  后来考虑到 三合一桥附近也有进水  就加焊桥  加焊后可以开机进系统一切正常   请教下各位前辈  需要把桥摘下来重新植球吗  如果不植球用段时间会不会腐蚀桥焊盘   我用焊膏 260 度 加焊过
作者: splhcb    时间: 2017-7-21 12:32
是不是桥的问题不好说 可能你加焊 ,把别的进水的件弄好了
作者: bestsu    时间: 2017-7-21 12:35
苹果的机器桥虚焊还真遇到的少
作者: 272868655    时间: 2017-7-21 12:50
关键的 这个桥不好做哦 一不小心 手一抖  PCB起泡了 你就可以收工了
作者: yangyuliang    时间: 2017-7-21 13:33
如果桥下面进水比较多  一定要拆下来清理  要不修好也用不住
作者: 永不磨灭    时间: 2017-7-21 13:49
最好是拆下来重植下,,先预热一个小时 再拆下来 重植
作者: 风和云    时间: 2017-7-21 13:54
机器亮了就不要动了,多测试几天,应该没什么问题,一下解决问题了,你吃什么
进水的机器我从来都不刷BIOS,因为根本不关BIOS的事
作者: zhaoyajun0558    时间: 2017-7-21 15:36
多测试几天,如果有问题,再动不迟.
作者: 1805356566    时间: 2017-7-21 15:50
虚焊的比较少,是不是进水了有氧化了吧
作者: 我锋我有型    时间: 2017-7-21 16:03
就看有没有水进到CPU下面的可能性了。。。。
作者: Babyzhang    时间: 2017-7-21 18:57
说的不错,应该这样。。。。。。。。。。。
作者: sxd12    时间: 2017-7-21 20:27
一般加焊过 看上几天电影不出问题就好了
作者: 天意wx    时间: 2017-7-21 22:05
测试稳定 不一定需要重植
作者: 生命的痕迹    时间: 2017-7-22 03:41
支持,能亮了就OK了,重植有风险的
作者: redfish133    时间: 2017-7-22 09:22
我一般是见好就收,等下搞砸了不后悔。
作者: 小坤0    时间: 2017-7-22 09:40
既然亮机了,,就不要动了,,测试几天,,没问题就可以交货了,,
