技嘉H61M 主板维修
aww3856
2017-7-21 12:21
技嘉H61M 主板维修
开机不停重启 怀疑是bios挂了
轩辕思天
2017-7-21 13:17
这算什么,刷分贴?
woku136
2017-7-21 14:05
这是水帖,H61 重启却信号 内存问题也会导致
七彩虹X550
2017-7-21 17:55
你要首先 看看有没有明显断线 测量各个电感有没有电压啊
623016802
2017-7-21 18:11
挺佩服你的,这么明显的水,想了想还是不扣你分了。
TYYTW
2017-7-21 23:13
如果真是bios问题,讲下维修过程,发个图片,说不定还会加分
abc3377
2017-7-21 23:19
不知道楼主想说明什么。就算是求助贴也不能这样发啊,看你级别也不低了。
浩祥电脑
2017-7-22 07:41
这样的贴发上来有意思吗?还不如认认真真的发个求助贴也可以啊!
x5j6z8
2017-7-22 10:51
就一个主板 什么型号没有还这么简单 呵呵无语了
九成心
2017-7-22 13:34
浪费时间,基本和没说差不多,假如真修了,稍微详细点啊
garry111c
2017-7-22 13:41
大家都是来拿分的,楼主才一行字,引出求分大众
洪源电脑
2017-7-23 11:19
开机不停重启,不一定是BIOS问题的,但可以先刷BIOS试试,一般都是缺电压的,但多数都是小三极管问题的
腾辉本本维修
2017-7-24 17:58
是不是BIOS ,可以测试一下内存电压
gaozhen8333
2017-7-24 22:44
浪费时间,基本和没说差不多
镇小二
2017-7-24 22:56
这样也敢发帖,什么都不测就怀疑BIOS了,还真是厉害啊
神奇连
2017-7-24 23:13
说这个有啥意思啊,觉得BIOS问题那就刷BIOS,刷了不行就修别的
陈先生206
2017-7-24 23:40
怀疑了就刷啊,刷好了再说,不对我,刷好了都没必要说
shijianyi
2017-7-25 00:44
不用怀疑 直接去干BIOS 修好了。。上来反馈一下!!!!
634094028
2017-7-25 11:14
我了个去·多大的事·刷个BIOS再来说行吗·
634094028
2017-7-25 11:24
新世维电脑
2017-7-25 14:02
重启一定是BIOS挂了吗??查都不查。。怀疑你是来刷分的。。。。。
黄科进
2017-7-25 14:44
谢谢分享,刚接到一样的故障可以试下了
fate星辰
2017-7-25 15:58
不用怀疑 直接去干BIOS 刷了在说
小小学徒工
2017-7-25 16:24
都助理工程师了 发这种贴?为毛要限制字数
