标题: 联想b50-45 不亮维修 [打印本页]
作者: 彩蝶一夏    时间: 2017-7-21 12:18
标题: 联想b50-45 不亮维修
如题  联想b50-45 开机电流没有跳变 测量各个电压正常  后来发现coms 电池电压低   跟换电池问题依旧   放了一天 第二天拿起继续修  发现coms 电池 电压依旧很低  怀疑有地方短路   后发现 +RTCBATT_3V   电压只有 07v  继续往下    发现拆掉c811 之后+RTCBATT_3V 正常   然后按开机键 正常点亮 后测试  +RTCBATT  为1.5 v请教下大家  +RTCBATT 1.5v  正常吗
作者: hyy    时间: 2017-7-21 12:21
+RTCBATT 1.5v  正常
作者: lyhswnu    时间: 2017-7-21 12:22
+RTCBATT 应该3V左右。。。。           。
作者: 永不磨灭    时间: 2017-7-21 13:52
+RTCBATT 这个应该在3.3V的样子
