A1474 开机不正常
工孙
2017-7-21 12:11
A1474 开机不正常
开机不正常,时开时不开,能开机自动进入恢复模式,刷机重新启动后就没响应了。现在开机是这样的状况,请问各位高手是哪里的问题,维修需要多少费用。
qq295673808
2017-7-21 12:25
会不会进水了,楼主可以细心看看啊
便当男
2017-7-21 17:19
看看主板是不是 有腐蚀的地方。。。。。。
qk2893957
2017-7-21 21:25
表示从来没见过苹果恢复的时候 是这个样子。。。
工孙
2017-7-22 09:16
给客户报价4、5百左右,结果不修拿走了。充电接口有发霉,估计主板有可能发霉。
lishanglu198
2017-7-22 09:35
可能里面BGA芯片虚焊了,所以不稳定。
堕落1986
2017-7-22 09:57
主板是不是 有腐蚀的地方。。。。。。
773219276
2017-7-22 11:01
苹果的第一次看到这种故障。,。。
363415470
2017-7-22 11:05
进水机最麻烦,有时候还不稳定,,,
寻觅油腻的师姐
2017-7-22 13:58
i2c总线有问题,检查i2c总线呀
yegyyk
2017-7-22 15:30
客户又不修了?用苹果机400元舍不得?最可恨一些客户说好的价格修好了他又不修了
经典110
2017-7-22 17:50
400价格也不算搞
工孙
2017-8-1 08:51
现在的人自从有了智能手机电脑就很少用了,价格稍微报高一点就不修了。
