标题: 联想Y470不开机 [打印本页]
作者: ldlove88    时间: 2017-7-21 11:48
标题: 联想Y470不开机
Y470  经常不开机,但是开机之后正常使用,本机网卡坏了,不开机时待机电流0.016--0.025跳变,如果是待机电流0.016就能正常开机:kaixin:
作者: 夜乌鸦    时间: 2017-7-21 11:57
把网卡先拆了
作者: ldlove88    时间: 2017-7-21 12:03
网卡没上,一直没上,用了一年多
作者: aww3856    时间: 2017-7-21 12:15
ding顶一个 哈哈 哈哈哈  速度
作者: qq295673808    时间: 2017-7-21 12:20
这机子网卡坏了,,是不是给雷打到的啊,,如果是雷击的 看看桥有没有问题了
作者: ldlove88    时间: 2017-7-21 12:59
网卡坏了,一直用的无线,用了一年多。有时候能正常开机,开机之后全部正常
作者: cwq1118    时间: 2017-7-21 13:08
把声卡网卡拆了试下,无线网卡也拆下
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-7-21 14:35
无语   待机会不会一开始就不对了啊  像这种问题的机器
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2017-7-21 15:45
你是修笔记本的吗   如果不是最好找专业的人维修免得扩大故障
作者: tongchuang    时间: 2017-7-21 15:52
                        先解决待机问题
作者: 风浪同行    时间: 2017-7-21 15:57
应该是电容的问题     用示波器简单
作者: lishanglu198    时间: 2017-7-22 09:37
有可能是RTC电路有问题,可能会有点难查。。。
作者: 堕落1986    时间: 2017-7-22 09:58
看看桥有没有问题.....可能会有点难查。。。
作者: woaics    时间: 2017-7-22 10:00
这种不好搞。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 华维专业修本    时间: 2017-7-22 11:15
拆掉网卡芯片试试
作者: aeioui    时间: 2017-7-22 11:27
网卡短路了应该是,为什么不分享一下维修经验了楼主
作者: l89305800    时间: 2017-7-22 12:57
没碰过
作者: 唯信    时间: 2017-7-22 12:59
你们看帖看一半,人家网卡都取了一年多了,肯定跟网卡没关系了撒,按不触发搞吧
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-22 14:15
待机电流有跳变,本身就不是正常。你这个先把待机条件查一遍看看。
作者: 靓科电脑    时间: 2017-7-22 16:40
楼主设备真全   {:4_113:}{:4_113:}
作者: 437898257    时间: 2017-7-24 11:12
查看下网卡周边的元件有没有被短路的 仔细看看
