ZXCVWtest
华硕VM590Z,大问题,小维修!
1063102527
2017-7-21 11:37
华硕VM590Z,大问题,小维修!
现在电脑维修不好做,几天都没什么事做,今天来了一台华硕笔记本,说是遭进水烧了,问了四五家维修的都说没救了,心想这么多家都看了,还能修好吗?
反正没事做,就拆开看了下,确实烧的严重,左下角基本一片都烧糊了。直接板层都烧穿了。 反正都是死马当活马医,接通电源,大电流,主板冒烟,吓我一跳。应该是中间绝缘层短路的,我用刀片刨开烧糊的地方,通电,不大电流了,但是待机还是有点高,继续刨,刨了十几分钟,终于没短路了,但是开机马上掉电,看到一根+5VSUS烧断了,把它接上,再开机,电流一路上跑,亮鸡了。 最后声卡没修好 加了个USB 声卡。USB
3.0 不能用。2.0能用 其他都正常,看似很严重的问题,有时候其实很好弄,越是没什么问题的,越难弄比如死机
。估计前几家拆开看烧成这样,修也是浪费时间。
手打辛苦,望大家加分
琪军科技
2017-7-21 12:16
楼主厉害,这样的我们都不敢接,还是艺高人胆大啊
庄河天华电子
2017-7-21 13:07
学习了,楼主厉害,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Babyzhang
2017-7-21 13:10
厉害厉害,烧成这样的都能修好,真是大神啊
lin296915079
2017-7-21 13:11
运气好把。大部分是烧了也没用的
a55940
2017-7-21 13:24
烧成这样的确很多都能修出来,我现在不修了 都是直接通知客户换板子
凌宇维修
2017-7-21 13:30
a496129557
2017-7-21 13:37
我一般看见烧穿的板子也是直接建议换板的,以后看来还是可以尝试修一下的
547888627
2017-7-21 13:39
这样的我们都不敢接,还是艺高人胆大啊
547888627
2017-7-21 13:39
这样的我们都不敢接,还是艺高人胆大啊
547888627
2017-7-21 13:39
这样的我们都不敢接,还是艺高人胆大啊
sxd12
2017-7-21 14:14
还没修过这种烧糊的
18771435392
2017-7-21 14:37
是呀 这样的都能修好?
本本维护
2017-7-21 14:43
要是我拆出来看到样就叫客户直接换板了
tanlei
2017-7-21 14:49
楼主是死马当活马医结果干好了。。。。。。。。。。
18771435392
2017-7-21 14:50
是呀 这样的都能修好?
叨叨三叔
2017-7-21 14:53
楼主有耐性。 如果是我 机都不拆 直接报换板。
黄炳忠
2017-7-21 15:05
还是要心细,要有耐心。不能心浮气躁的。平心慢慢处理。会有惊喜。
傻瓜电脑
2017-7-21 15:11
楼主厉害啊 这呀都修好了
tongchuang
2017-7-21 15:54
看来楼主活不多呀 都这样了 还研究呢
solly1021
2017-7-21 15:55
说明生意好的都不愿意修了
solly1021
2017-7-21 15:56
说明生意好的都不愿意修了
ploy312
2017-7-21 16:08
一点都不错 我有一台进水的 烦死了 开机掉电 还在努力检测呢
ploy312
2017-7-21 16:09
现在生意也不好干 利润低的吓人 活干的累死人
XNM
2017-7-21 16:10
楼主技术好啊。板层短路烧成这样,即使刮开板层断线也够修的。
天意wx
2017-7-21 21:55
烧的 严重 属于比较幸运的维修
lishanglu198
2017-7-22 09:39
楼主艺高人胆大,一般的师傅看到就不修了
lishanglu198
2017-7-22 09:41
不过这种严重烧穿的板子一定要把软层刮干净,否则还会短路的
硬盘维修初学者
2017-7-22 11:52
厉害了 楼主。。。。。。。。。。。。
天之
2017-7-22 17:29
yangxiaorui1983
2018-9-1 14:11
烧成这样也能修好 要是我直接给客户换主板了 哦
rensiong
2018-9-1 14:14
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
叶123123
2018-9-2 10:05
刮骨疗伤维修 都是大神 6666的楼主
