标题: DELL M5110无待机,按开机键无反应 [打印本页]
作者: 电子宝贝2015    时间: 2017-7-21 11:33
DELL M5110待机0.0092,按开机键无反应,测开机键上有3.3V,再去测待机输出电感PL4103和PL4101没有电压,于是测待机芯片RT8239的11脚19V,2脚5V,4脚3.3V ,于是加焊 RT8239无效,由于手上没有同型号芯片,于是果断刷BIOS后,,再测电感已有3V,5V,待机电流也已经成为0.05A,开机正常亮机, chinafix.com.cn迅维网_m5110.pdf (2.98 MB, 下载次数: 16)
