标题: 联想G480 LA-7981P 不出CPU电压维修 [打印本页]
作者: panchang    时间: 2017-7-21 11:19
户送来一台联想G480 说进水,拆出主板检查只有3/5V芯片有进水。处理好进水地方,芯片型号是RT8205E。待机OK
触发电流到0.24掉电到0.1.
拿起万用表量所有电压,发现没有CPU电压  芯片信号NCP6132A
查芯片的条件  发现没有10脚cpu b+主供电 跑线找到PR929没有19v 断电打阻值电阻连接CPU-B+端阻值无穷大 断线
从pl901飞线到PR929 上电跑马亮机
作者: qq295673808    时间: 2017-7-21 12:31
进水的机子很多都是主板断线,,,顶一下
作者: Babyzhang    时间: 2017-7-21 19:16
楼主这台进水的故障真小,算是秒杀的机了,不错不错
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2017-7-21 20:42
个人感觉仁宝的进水断线的问题特别多
作者: 刻录光驱    时间: 2017-7-21 20:49
修过一台联想G470的 也是这样的  也是B+到CPU供电芯片断线
作者: 天意wx    时间: 2017-7-21 22:00
进水多断线 电阻腐蚀   加分了
