标题: 神州k660d-i5 d1开机显示慢 [打印本页]
作者: liuj    时间: 2017-7-21 11:05
神州k660d-i5开机显示很慢   人家是30秒显示  我这个是开机要等30分钟才亮机  有修复的吗  bios刷过了  桥焊了下 还是一样的现象
作者: liuj    时间: 2017-7-21 14:41
修好了  还是bios的问题  找朋友传了个bios 好了
作者: 马玉波    时间: 2017-7-21 16:22
这种一般都是bios的问题  去论坛再找一个试试吧
作者: zp00195800    时间: 2017-7-21 16:50
先排除声卡,网卡之类的设备试下,说不定会有收获
作者: 634120549    时间: 2017-7-21 17:14
神舟的机器BIOS爱坏,一般干BIOS
作者: 2431674909    时间: 2017-7-23 22:20
这机器修的  厉害这机器修的  厉害这机器修的  厉害
作者: 可乐炖香烟    时间: 2017-7-25 22:42
30 分钟 才亮机  怎么发现 这个问题的  ,把BIOS 上传一下啊
