标题: 一个MAC 新款12寸的A1543 换了电池不触发 [打印本页]
作者: 腾光斌    时间: 2017-7-21 11:00
客户拿来时只是电池不能用很久,我就换了电池,拆开换好后不能触发,换回原来的也不能触发,郁闷呀,这个谁遇到过,电池都换了2个了
作者: liuj    时间: 2017-7-21 11:08
是不是电池没有电了
作者: liuj    时间: 2017-7-21 11:09
现在用电源能开机不   很多机子电池没有电也开不了机的
作者: 37592179    时间: 2017-7-21 11:11
这个新款的可能有点不一样、、、
这个新款的可能有点不一样、、、暂进没修过
作者: ics    时间: 2017-7-21 13:36
A1534断开过电池后再接上要插上电源才能触发的。
作者: 天意wx    时间: 2017-7-21 21:49
按照不触发先简单查下
作者: 梁小倩    时间: 2017-7-22 12:02
这个机器好像不能带电插触摸板排线  会烧触摸ic 楼主检测一下触摸那里
作者: 腾光斌    时间: 2017-7-30 13:42
这种机器问题很怪,也不知道哪里问题,把后盖打上螺丝,接上电源就好了
,要吗这个机器充接口排线问题,要吗这个机器哪里有盒盖检测
