标题: 联想z360进水从不触发到掉电维修 [打印本页]
作者: 标签壁纸    时间: 2017-7-21 10:06
联想z360进水从不触发到掉电维修
进水烤干后上电电流0.00A不触发,查公共点VIN0.23不正常 测PQ71,G脚0.63V,D脚19.2V不正常没有拉低,更换PQ71后电流0.01测公共点19.5V正常. 触发电流上到0.16后掉到0.01能再触发也是到0.16后掉电,看来应该是缺少某个电压所引起的保护,测触发瞬间各组电压只有PL16没电压,查控制芯片 9脚有5.2V,2脚没电压,再测PR224一边有5.2V一边没有不正常  换一个20欧的电阻,测2脚有5.2V. 触发正常进系统维修维修完成. 测试一晚上没问题
望加~~分严重缺分~~加分是发贴的动力谢谢!!!
作者: 一魂    时间: 2017-7-21 10:09
权限不够不能加分 好无奈,挺不错的 加油
作者: zflzxxxx    时间: 2017-7-21 10:16
维修思路就是一步一步的来。看来楼主很细心嘛
作者: 天意wx    时间: 2017-7-21 21:48
已经加分  多发帖 积分不是问题的
