X230 11232-1亮机快 BIOS MEC1619程序.zip
(5.11 MB, 下载次数: 549)
疯子.... 发表于 2017-7-21 10:12
我手上这个是接了内存0.8几掉电 秒掉 不接内存0.5不掉 跟你的一样么
bxdxwym 发表于 2017-7-21 10:00
上次的飞的线13厘米就不行 后面改成8厘米的就好了
WJ123AASS 发表于 2017-7-21 01:26
MEC1619能读了吗 现在 还没读取过
kaixindi1 发表于 2017-7-21 02:56
直接就能读取了 怎么飞线的啊 有没有教程
陈继斌 发表于 2017-7-21 08:52
809能刷mec1404-nu的128pin ec吗?这的dell的ec被上家拆了,买的ec程序不对
LOVbaby 发表于 2017-7-21 09:36
能分享一下脚位飞线图就好了
维修能手 发表于 2017-7-21 10:53
我的主要是内存供电烧了,刚拿到是开机就0.5掉电(5V短路了,还能重复触发,内存供电玻璃芯片坏)
你的 ...
维修能手 发表于 2017-7-21 11:03
这个EC没试过,看看脚位有没CLK RST TDI TMS TD0有的话可以偿试
陈继斌 发表于 2017-7-21 16:31
TDI TMS TD0这3个是什么信号啊?
xu120 发表于 2018-1-29 12:58
这个报错什么原因啊
维修能手 发表于 2018-1-29 13:19
这个报错没遇到过,看看飞线是不是 过长 ,
还有要 公地(接地线最好稍粗点)
xu120 发表于 2018-1-29 15:57
那使用RT809F刷写为何说3、8脚接触不良?
