标题: CQ45 开机灯闪 [打印本页]
作者: zjyguoni    时间: 2017-7-20 23:13
标题: CQ45 开机灯闪
CQ45 开机灯闪CQ45 开机灯闪CQ45 开机灯闪CQ45 开机灯闪CQ45 开机灯闪CQ45 开机灯闪CQ45 开机灯闪CQ45 开机灯闪CQ45 开机灯闪CQ45 开机灯闪CQ45 开机灯闪CQ45 开机灯闪CQ45 开机灯闪CQ45 开机灯闪CQ45 开机灯闪CQ45 开机灯闪CQ45 开机灯闪CQ45 开机灯闪CQ45 开机灯闪CQ45 开机灯闪
作者: 相思的雨    时间: 2017-7-21 10:35
                      检测内存和显卡
作者: 相思的雨    时间: 2017-7-21 10:36
                   先换内存试一下,不行就刷bios
                 还是不行就考虑显卡了
           显卡可以先加焊一下,不行就换一个试一下
作者: a474744791    时间: 2017-7-21 11:08
先换内存试一下 不行就刷bios  还是不行就干显卡 这种问题说好修也好搞
作者: mzpyyan    时间: 2017-7-21 13:10
作者: 技佳55    时间: 2017-7-28 14:48
实在没思路的,话,加焊下,没准运气好
作者: 513077471    时间: 2017-7-28 15:35
把内存换一下试试,看看行不行呢,如果不行再说。
作者: 513077471    时间: 2017-7-28 15:36
实在不行的话,再刷一下BIOS看看行不行。
作者: zjjwwx    时间: 2017-7-29 18:07
闪1下和5下 都是主板    闪3下是内存   闪4下是显卡     自行判断!!!!!!!!!!!!
