标题: 哪位有映泰G41 M7图纸呢 ?谢谢 [打印本页]
作者: 新生菜鸟    时间: 2017-7-20 20:51
各位师傅好:
               维修映泰不出CPU供电出现CPU边靠北桥有个钽电容短路 拆了也一样短 其他不会 找不到故障原因 想找个图纸查一下故障.
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-20 21:07
电容应该不是短路了  只是阻值偏低吧
作者: 天意wx    时间: 2017-7-20 21:38
若是确认电容短路就继续查下短路位置 、
作者: 酒到醉时    时间: 2017-7-20 21:43
有的,你找找。上次看见过了。。。。。。
作者: 新生菜鸟    时间: 2017-7-20 22:00
天意wx 发表于 2017-7-20 21:38
若是确认电容短路就继续查下短路位置 、
师傅请教 下我这个CT16不装 测机时会烧桥吗
IG31C-M7S-V6.7S电路图.pdf (1018.25 KB, 下载次数: 1)
