标题: 32.768晶振没有电压,有波形,可以跑马08但不开机 [打印本页]
作者: 求学好    时间: 2009-6-1 21:42
一台三星笔记本:
南桥英特尔芯片组,CPU是P4 2.93的
可以跑马08但不开机,可以上电0.9A ,其他几个晶振波形正常,换晶振和去掉谐振电容也不行,用手摸不能开机,其他基本供电也对,请为是不是南桥的问题
作者: 武彬彬    时间: 2009-6-2 16:58
开机键有没有电流啊
作者: 求学好    时间: 2009-6-2 22:27
开机键有的  不过今天修过后有时可以开机,32.768晶振有电压了,波形很杂有时有400多少有时36.多,现在有没有办法开机
