标题: p8b75-v开机转转停停 [打印本页]
作者: HaiTang-2010    时间: 2017-7-20 19:31
标题: p8b75-v开机转转停停
p8b75-v开机转转停停,BIOS刷过了。还是一样,拆了右边的BIOS不会掉电,测内存,桥,VCCIO,CPU供电,PCI槽的复位,时钟都有。拆了温控的三极管也一样,拆了上拉温控的822电阻也一样,拆了6262升压芯片也一样。。真没头绪了。。搞了一天了。。有大神指教一下不。。他转转停停好久好久却自己会显的。。一显又立马掉电再重启。。一直不断
作者: 现在学太晚咯    时间: 2017-7-20 21:52
不先去看一下IO的各项检测电压是不是正确的?
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-7-21 05:51
p8b75-v开机转转停停我以前修过,我是刷BIOS好的
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-7-21 05:52
这个板有左右双BIOS不一样,都要刷
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-21 08:39
这板子是双BIOS,一个里面是ME固件,另一个是BIOS讯息。2个都要刷。
作者: DOSSKY    时间: 2017-7-21 09:56
先刷BIOS,不行再找其他方法
作者: HaiTang-2010    时间: 2017-7-21 10:28
IO检测电压??大概是哪些呢?。。。
作者: HaiTang-2010    时间: 2017-7-21 10:29
我刷了没好。。。。。真晕了。。。。。。。。。。。。。
永不放弃LYH 发表于 2017-7-21 05:52
这个板有左右双BIOS不一样,都要刷
是的。。。两个BIOS我都刷了。。。现在的板真心不好修了
我两个都刷了。。还是一个样。。。真醉了。。
DOSSKY 发表于 2017-7-21 09:56
先刷BIOS,不行再找其他方法
刷了BIOS还是不行。。。。。。。。。。。。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-21 10:44
插个诊断卡,看看是否跑码。
作者: 李泽英    时间: 2017-8-8 19:06
多刷几个bios
作者: 773219276    时间: 2017-8-8 21:27
IO的   5V  12V检测测量下    O_5  O_12
作者: shijianyi    时间: 2017-8-9 00:51
我也是认为多刷几个BIOS 和加焊桥。。。说不定有意外的惊喜!
作者: HaiTang-2010    时间: 2017-8-17 17:53
这样吗。。。那我试。。。。。。。。。。。。。
好的。。我试一下。。看看情况如何
作者: 技术才是硬道理    时间: 2017-8-17 20:05
我是换了IO才解决问题的 BIOS刷了没用
