三星RV510待机问题
315807346
2017-7-20 18:53
三星RV510待机问题
一台三星RV510的机,开始最早的问题是不出待机,供电和开启正常,换了511225就OK了,交给客户过了一天就回来了,又烧了,19V供电脚对地了,拆了芯片阻值恢复,这回我把MOS管,电容,芯片一起全换掉,测了几小时正常,于是放到第二天,开机的时候居然又不通电了,拆开还是这里19V供电脚短了,这会是哪里影响的呢?
海成科技1888
2017-7-20 19:04
看看隔离管。。。。。。。。。。。
sxd12
2017-7-20 21:11
期待楼主解决问题
315807346
2017-7-21 13:30
海成科技1888 发表于 2017-7-20 19:04
看看隔离管。。。。。。。。。。。
隔离管我把两个都换了,还是这样子,不知道是哪引起的了
315807346
2017-7-21 13:31
sxd12 发表于 2017-7-20 21:11
期待楼主解决问题
搞得没脾气了,实在没办法才在论坛求助的
