设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
维修基础知识论坛
原创精华帖付费阅读
华硕K45VD,秒杀的机器,绕了个大圈圈回来。。。
3
4
5
6
7
8
9
10
... 17
/ 17 页
下一页
返回列表
查看:
22936
回复:
338
[笔记本]
会员340471
会员340471
当前离线
积分
1098
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-2
精华
狗仔卡
发表于 2017-7-20 18:12:08
显示全部楼层
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
本帖最后由 迅维
培训
于 2021-10-23 07:28 编辑
这是一次作死的维修,但从中觉得扩展了思路,我学到了东西。。请看我慢慢给大伙挖坑。。。觉得有用帮忙点赞加分。。。
型号:华硕K45VD
板号:LA-8224P REV:1.0
故障:开机电源灯亮一下,2秒后灭,拔电重插可以反复。。
维修过程:
凭经验这种应该是二级电压短路保护,送钱机,应该可以秒杀。。
待机电压0.002
触发后0.123,两秒后电源灯灭,电流0.092,无法再次触发。。
既然掉电后,还有0.092待机,之前二级电压保护都是掉电到待机0V,而这个有电压偏高。。。手慢慢摸。。Q38。。
图纸
上是8脚的MOS管,我的板号是REV 1.0 ,用的是REV 0.2的图纸。。
测了下周边电容,只有几欧,直接干下来测。。只有6殴左右。。
更换一个,阻值恢复正常。。。
再次上电。。上电到0.077,两秒后掉电到0.015,可以反复触发了。。二级电压全测了个遍,出来后几秒就掉。。
然后测了一下全板的供电,CPU和集显的没有出来。。目光转向CPU供电芯片U201 NCP6132B
首先1脚 供电VCC 5V正常,2脚VDDBP 5V 正常,4脚VRM_EN 开启3.3V 正常 ,10脚VRMP 供电正常。。。就是不出CPU供电。。。看了一下图纸,有时序。。那就按时序来一个个查。。
首先PM_SLP_S5# S4# S3# 。。。然后。CPU1.5V_S3_GATE 上电后1.5V 两秒掉电。。往下SUSP#。。PCH_APWROK。。SA_PGOOD。。VR_ON。。都正常,几秒就掉。。最终还是回到了+VCC_CORE。。。有点想换了芯片的冲动。。。对这个芯片不是很了解,找了个NCP6132B数据手册,有发现。。
找到PR227 直接干掉,一坨锡连起来。。。
再次上电,电压到0.153两秒后掉电到0.015.。。测CPU供电已有1.1V 说明芯片是好的,掉电可能跟它没关系。。。然后又回到时序。。
跳过+VCC_CORE。。继续查。。。。
查到PM_DRAM_PWRGD。。。不对。。到一个插座
门电路
,VDDPWRGOOD输出为0V...要想U1开漏输出,就必须两个插孔都有高电平。。实测U1的一脚3.3V, 2脚0.5V, 5脚3.3V
应该是2脚电压不对,测R14 的1脚3.3V 2脚0.5V ..直接拆了U1,R14仍然为0.5V
而PM_DRAM_PWRGD直接来自于南桥。。。。
到这又开始纠结了。。首先刷了个BIOS...故障依旧。。。然后上BGA加焊了一下南桥。。还是故障依旧。。。然后就坐在那对着板发呆。。。(待机0.002,触发到0.077,两秒后掉电0.015)。。。。。一拍屁股,跳了起来。。。
再次上电,测PM_DRAM_PWRGD,。3.3V ,
VDDPWRGOOD..1.5V ...接屏亮机。。。。
知道我突然想起了什么吗? 那一下拍的大腿好痛啊。。看看有多少兄弟掉进我的坑里。。。帮忙加点分吧。。。后续解密。。。
维修总结:
此机拿过来问题是二级电压电容短路,拆机排除短路电容在十分钟内已经秒杀。。。。后续上电0.077-0.015开始绕圈,惯性思维华硕待机在0.01-0.08都属正常,上电到0.077第一直觉缺电压,缺CPU供电。。。
这机不装CPU,是不出U供电的
。。 掉电至0.015实属正常,触发后掉电回到S5关机状态, 原始待机0.002我理解为处于G3状态。。遇到NCP6132B这种芯片,不要急于更换,可以直接把VBOOT脚接地试试。。。一拍大腿是一下想到了CPU,装U和内存一路高歌亮机。。
见的坑多了,才能让自己的思维不掉进坑里。。这也是我发贴的目的。。
(要不然一句秒杀,几句话一贴对大家起不到参考意义。。)
我愿用我的失败给你做垫脚石,你愿为我码字不易加点分吗?
华硕
评分
参与人数
44
下载分
+61
+30
收起
理由
604590307
+ 1
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
greenwarter
+ 1
+ 1
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
烟锁池墙柳
+ 2
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小飞2H
+ 2
+ 1
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
疯子....
+ 2
+ 1
老司机!双击666+关注.....
孟州老张
+ 1
+ 1
老司机!双击666+关注.....
想像心桥
+ 1
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
名不好起
+ 1
+ 1
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
各回各家
+ 1
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
丨丨丨
+ 2
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
查看全部评分
相关帖子
华硕B150M-F PLUS REV1.00不出CPU供电和复位
华硕板号M3500QA人为烧了一堆芯片,这机器难救
【求助】华硕B860M BRO主板bios
华硕飞行堡垒 ZX63V 板号DABKLAMB8D0 REV:A原机
华硕PRIME B650M-R
华硕A320M-K USB过流保护15秒关机
华硕X299 mark2点位求助
首发华硕TUF-B450M-PRO-GAMING升级CPU-bios
华硕主板报错BIOS一长二短故障。
华硕H61M-KREV1.03
本文由
会员340471
原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员729693
会员729693
当前离线
积分
127
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-2-24
精华
狗仔卡
发表于 2017-8-19 12:39:06
显示全部楼层
实则是一直在单板上电,没有上CPU导致不出CPU供电。。被这个0.077 误导。。。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1000974
会员1000974
当前离线
积分
108
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-4-20
精华
狗仔卡
发表于 2017-8-18 15:14:53
显示全部楼层
这个圈把我们也然进去了!!!!!!!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员405385
会员405385
当前离线
积分
107
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-4-13
精华
狗仔卡
发表于 2017-8-17 18:28:46
显示全部楼层
这个有太那个什么了吧,我居然从前到后看完,坑
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202858
会员202858
当前离线
积分
233
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-5
精华
狗仔卡
发表于 2017-8-17 07:29:12
显示全部楼层
楼主的技术好厉害啊 分析的好透彻 值向高手学习啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员151955
会员151955
当前离线
积分
284
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-9
精华
狗仔卡
发表于 2017-8-16 21:26:44
显示全部楼层
总有掉坑的时候,,,,,,,,,,,,,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员513703
会员513703
当前离线
积分
142
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-11-4
精华
狗仔卡
发表于 2017-8-16 16:39:30
显示全部楼层
老司机发的帖子有意思哈.跑了个大圈圈回来
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202858
会员202858
当前离线
积分
233
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-5
精华
狗仔卡
发表于 2017-8-16 10:21:25
显示全部楼层
楼主的 技术好厉害啊 理论也好扎实 牛
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员621041
会员621041
当前离线
积分
215
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-6-15
精华
狗仔卡
发表于 2017-8-16 08:59:03
显示全部楼层
老板店在哪里,接不接同行维修,修一块几个钱
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员15294
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-21
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
发表于 2017-8-14 12:13:05
显示全部楼层
楼主的帖子,有学到很多 经验,必须赞
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员693866
会员693866
当前离线
积分
58
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-11-23
精华
狗仔卡
发表于 2017-8-14 08:38:25
显示全部楼层
楼主很细心啊 我这边小县城 这样的机子搞不好直接就换了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员763544
会员763544
当前离线
积分
82
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-5-5
精华
狗仔卡
发表于 2017-8-13 10:13:00
显示全部楼层
详细 而且有图 对我这小白来说 还是很受益的· 谢谢
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1025463
会员1025463
当前离线
积分
51
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-7-13
精华
狗仔卡
发表于 2017-8-11 19:51:55
显示全部楼层
就是没装CPU,导致不出CPU供电a 挺能绕的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员490339
会员490339
当前离线
积分
44
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-9-20
精华
狗仔卡
发表于 2017-8-10 18:32:45
显示全部楼层
一般华硕的没有点位基本也是死翘翘,图纸没有还可以找同芯片图纸参考一下 。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1115560
会员1115560
当前离线
积分
31
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2017-5-11
精华
狗仔卡
发表于 2017-8-10 16:53:52
显示全部楼层
厉害,学习了6666666666666666....................
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员147953
会员147953
当前离线
积分
138
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-21
精华
狗仔卡
发表于 2017-8-8 19:34:32
显示全部楼层
以前还碰到一个什么机器不装cpu不触发的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员147953
会员147953
当前离线
积分
138
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-21
精华
狗仔卡
发表于 2017-8-8 19:34:15
显示全部楼层
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员147953
会员147953
当前离线
积分
138
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-21
精华
狗仔卡
发表于 2017-8-8 19:33:36
显示全部楼层
现在的机器cpu不装电压一般都没有的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员213817
会员213817
当前离线
积分
413
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-11
精华
狗仔卡
发表于 2017-8-8 00:11:37
显示全部楼层
确实被绕进去了,U都不装,大家都去打屁屁
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员693866
会员693866
当前离线
积分
58
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-11-23
精华
狗仔卡
发表于 2017-8-7 15:10:39
显示全部楼层
老司机才会犯这种错误 我都是带CPU量
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员453392
会员453392
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-7-8
精华
狗仔卡
发表于 2017-8-7 09:40:48
显示全部楼层
学习了 ,,,楼主技术很好 。。。。。。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
3
4
5
6
7
8
9
10
... 17
/ 17 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
快速回复
返回列表
