标题: 13302-1待机0.18 换51225无效 求助 [打印本页]
作者: 面具科技    时间: 2017-7-20 17:30
13302-1待机0.18 换51225无效 求助13302-1待机0.18 换51225无效 求助
作者: ╮宇︶ㄣ    时间: 2017-7-21 15:35
我也正在搞这台机,DELL 15-3549   故障和你的一样,找不到短路点,RTC时钟电路也没有短路
作者: 面具科技    时间: 2017-7-22 15:50
我的后来查出来了 是RTC短路了 按照图纸 这个点是不会短路的 后级跟了2个电阻  但是在主板上找不到  就放弃了暂且认为是CPU坏了吧
作者: ╮宇︶ㄣ    时间: 2017-7-23 10:59
面具科技 发表于 2017-7-22 15:50
我的后来查出来了 是RTC短路了 按照图纸 这个点是不会短路的 后级跟了2个电阻  但是在主板上找不到  就放 ...
我的是桥坏了(也就是CPU), 后面待机出来了,桥片待机发烫
作者: 我爱你卟解释D    时间: 2017-7-27 11:07
待机偏高  他俩通用吗
作者: 我爱你卟解释D    时间: 2017-7-28 09:03
x现在怎么样 解决了吗    我觉得就是待机芯片的问题
作者: 我爱你卟解释D    时间: 2017-8-7 09:23
待机0.18  偏高 你的看看待机有没有再换待机呀 可能 南桥或者EC出问题了
