大意带来的麻烦
xiandaihuakeji
2017-7-20 17:14
大意带来的麻烦
今天客户打电话说打印机卡纸了,我想这是小事 也没有准备上传,打印机是三星一体机,于是用螺丝刀扭开4个后盖螺丝,看见定影器是一半缠满了几层纸上的一半客户自己弄掉了,我就把定影器的 4颗螺丝扭下,拔掉定影器供电与感应接头,转动定影器的小齿轮,取下残余的纸,然后安装好定影器,上好螺丝,插上线头,盖好后盖。准备完工了。复印一张试试,谁知它显示“内部卡纸2”我郁闷了,这个故障还没有遇见过,于是又拆下后盖,到处查看,看见一个连接杆卡在主板的一个塑料卡上了。估计又是什么感应器,于是用螺丝刀拨下塑料卡,盖上后盖再试试,加热正常 没有提示出错了。然后扭上后盖螺丝,维修完成,可是多耽误了时间了。还是经验不足啊。
541872190
2017-7-20 18:17
一看就是4521的机器
这个机器老了卡纸很严重
ZHENG1997
2017-7-21 14:02
三星的机器现在解决了,要不了两天还要卡
xiandaihuakeji
2017-7-22 12:40
还行。以前弄过一次 ,我就叫他们用80k的纸,也好久没有卡纸了。管了几个月:jingxia:
蒜坛子
2017-7-29 12:29
被三星机机卡怕了~~~~~
xiandaihuakeji
2017-7-30 09:36
其实用80g的纸也不会经常卡,70g卡的时候是太多。
在路上2O12
2017-7-31 15:43
三星的打印机 卡纸王 果断建议客户用75纸
王泽
2017-7-31 15:56
维修是技术活 也是细心活。。。。。。。。。。。。。
xiandaihuakeji
2017-7-31 16:06
我是叫客户用的80 的纸,70的不好用
xiandaihuakeji
2017-7-31 16:09
小活很容易被忽略,有了一次下一次就会知道了,经验是累计的嘛
