标题: 索尼SONY型号KDL-55X4500 [打印本页]
作者: zhangjiawang05    时间: 2017-7-20 16:25
   55英寸SONY   这个电视开机后出现竖着的红色竖线,但是离远后就看不到了 ,不知道是这个电视就这样还是出现的问题。
一开始这个电视指示灯亮,屏幕不亮,修好后屏幕能亮了,但是离近看屏幕红色的竖线,离远看就没有了
作者: 望海山人    时间: 2017-7-21 00:58
是不是太潮了 屏线氧化了 用橡皮擦 一下 看看
作者: ncnyn    时间: 2017-7-21 08:33
:daxiao:看看(= ̄ρ ̄=)..zzZZ谢谢!。。。。。。。
作者: 付豪杰    时间: 2017-7-21 15:10
可能屏挂了 见过的  换主板也不行
作者: 付豪杰    时间: 2017-7-21 15:11
换逻辑板  主板都试验了  有红线 看看是不是三星屏
作者: “晴天、雨    时间: 2017-7-27 13:32
好像我这台Sony,可以开机,但有时候又无法启动,报错
作者: 刘哦i    时间: 2017-8-3 15:48
主板屏幕和屏线吧
作者: 林欣雨    时间: 2017-8-25 15:26
我感觉像笔记本里的显卡坏一样  应该是显示驱动芯片的问题吧
作者: 流浪才子    时间: 2017-9-19 09:45
看看是不是屏线氧化或者屏坏了
作者: zhangjiawang05    时间: 2017-9-20 22:00
流浪才子 发表于 2017-9-19 09:45
看看是不是屏线氧化或者屏坏了
一直在找问题,我觉得是,逻辑板副板的问题(边条)
