标题: 这是什么电路?有什么作用? [打印本页]
作者: 398519516    时间: 2017-7-20 16:20
标题: 这是什么电路?有什么作用?
这个图的来源是 E550图纸 。 图中PRT1 - PRT6 是什么意思? 这个电路是怎么工作的?  请能看懂的大大讲解下谢谢。
作者: yangke251    时间: 2017-7-20 17:07
这个是热敏电阻,一般在CPU,桥,显卡附近,档温度过高时,电阻阻值会变,相应的会去导通PQ4,拉低相应的信号,导致关机,起到保护作用
作者: 陈继斌    时间: 2017-7-20 22:17
温控电路,电阻阻值随温度变化的
作者: 398519516    时间: 2017-7-21 12:38
yangke251 发表于 2017-7-20 17:07
这个是热敏电阻,一般在CPU,桥,显卡附近,档温度过高时,电阻阻值会变,相应的会去导通PQ4,拉低相应的信 ...
明白了,  谢谢大大耐心回复。
作者: 398519516    时间: 2017-7-21 12:46
陈继斌 发表于 2017-7-20 22:17
温控电路,电阻阻值随温度变化的
谢谢 大大及时回复   ,,
