标题: H61主板工作时序,H61主板工作原理 [打印本页]
作者: 月饼    时间: 2017-7-20 16:12
H61主板工作流程简述
1、没插电源前,由3V纽扣电池经过电路转换给桥的RTC电路供电
2、3V电池经过电路转换,经过CMOS跳帽,给桥提供高电平  迅维职业技能培训中心 月饼 制作
3、桥给晶振供电,晶振起振,产生32.768KHz给桥
4、插入ATX,紫线输出5VSB
5、5VSB一般经过稳压器转换,产生3.3V待机电压给桥、IO、PCIE槽、网卡等
6、通常,IO检测待机电压正常后,发出待机电压好(RSMRST#)给桥
7、触发开关,进IO
8、IO发出请求开机信号给桥   迅维职业技能培训中心 月饼 制作
9、桥发出允许开机信号给IO
10、IO拉低ATX的绿线          迅维职业技能培训中心 月饼 制作
11、电源输出12V/5V/3.3V/-12V...
12、5V转换为内存主供电1.5V,内存主供电经过稳压器产生内存负载供电0.75V
13、3.3V转换为1.8V锁相环供电,内存供电降压为1.05V桥供电
14、一般桥供电1.05V转换控制产生总线供电1.1V
15、总线供电降压为管家供电0.8V迅维职业技能培训中心 月饼 制作
                                 产生CPU供电(看CPU供电芯片的具体VBOOT配置)
16、各路供电都正常、ATX电源延时发出灰线的PG给IO
17、IO检测电压和PG正常后,发出PG给桥
18、桥的25M起振,桥读取BIOS
19、桥发出时钟信号,桥发出PG给CPU
20、CPU发出SVID信号给CPU供电芯片 迅维职业技能培训中心 月饼 制作
21、CPU供电芯片输出或调整CPU供电
22、CPU供电芯片发出PG给桥  迅维职业技能培训中心月饼 制作
23、桥发出复位给IO
24、IO发出复位给网卡、PCIE、CPU等迅维职业技能培训中心 月饼 制作
25、CPU开始工作,通过桥读取BIOS,开始自检跑码
26、自检过内存
27、产生集显供电  迅维职业技能培训中心月饼 制作
作者: scq330    时间: 2017-7-20 17:01
锁相环供电是什么意思,具体它是怎么回事?起到什么作用?
作者: 月饼    时间: 2017-7-20 17:01
cpu内部的1.8
VCCPLL
作者: scq330    时间: 2017-7-20 17:02
管家供电又是什么供电?
作者: scq330    时间: 2017-7-20 17:18
月饼 发表于 2017-7-20 17:01
cpu内部的1.8
VCCPLL
百度了一下它的作用...PLL是锁相环,用于保持频率的纯净和稳定,PLL并不是时钟发生器,而是让时钟发生器与CPU同步的东西~~~~~PLL是让输入频率和输出频率相等(设想频率为抛物线),当输入和输出的抛物线重合时,就是相位锁定~~~~~~PLL电压就是这个作用,太高或者太低都不能使两个频率的相位重合
作者: 月饼    时间: 2017-7-20 17:21
scq330 发表于 2017-7-20 17:02
管家供电又是什么供电?
VCCSA供电:
    VCCSA是I系列二代、三代CPU所需要的一个供电
    SA全称:System Agent 系统管家/系统代理
    它是给CPU内部集成的内存控制器,DMI模块、显示模块,PCIE控制器等供电
    电压范围从0.65V到1.05V(通常是0.85V)
    不同的CPU需要不同的电压,可通过VCCSA的VID脚修改电压值
作者: scq330    时间: 2017-7-20 17:30
月饼 发表于 2017-7-20 17:21
VCCSA供电:
新款的搞的好像很复杂了,就如新款的wd硬盘一样,很多东西都一分二去做了...
作者: 18771435392    时间: 2017-7-20 18:42
锁相环供电是什么意思,具体它是怎么回事?起到什么作用?                       这个好修么
作者: 月饼    时间: 2017-7-20 19:57
后续放上100系列的
作者: scq330    时间: 2017-7-20 20:38
月饼 发表于 2017-7-20 19:57
后续放上100系列的
饼哥你是要放大招了呀
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-7-21 06:20
饼哥,8/9系列的主板时序也要放出来
作者: 一杯2锅头    时间: 2017-7-21 11:01
我这边修的大部分都是一个PWM芯片控制产生总线供电,然后再把这个总线供电经过个场管变成VSSCA,实测VCCSA都是0.95V,PCH那边的供电一般有个单独的PWM,或者由1.5V转换。
1.8V都是3.3V经过场管转换。
作者: 月饼    时间: 2017-7-21 11:17
一杯2锅头 发表于 2017-7-21 11:01
我这边修的大部分都是一个PWM芯片控制产生总线供电,然后再把这个总线供电经过个场管变成VSSCA,实测VCCSA ...
是的H61基本都是PWM的总线供电
VCCSA是0.8 0.9都行,看用什么CPU
作者: liyibo    时间: 2017-7-21 11:20
说的够详细  有机会也想学习一下
作者: 张志刚    时间: 2017-7-21 11:25
学习了!期待赵老师放上别的时序,供我们来学习!
作者: 佳迅电脑    时间: 2017-7-21 12:07
学习了 H61的主板好多CPU有问题的不好搞 修的头痛
作者: 我乃小柯    时间: 2017-7-21 12:08
这个东西对新手很有用啊,vccpll这东西,过高过低都不行的。会造成主板cpu有供电,vrmpg也发出去了,但是南桥就是没复位不跑码,正常1.8 ,在技嘉板子上偏高0.2都不行。。。。。亲修到一块板子。。。
作者: 刘兴东    时间: 2017-8-13 14:37
非认证的真的全部都看不了啦,这可怎么办呢? 去认证的话要求1299太多
作者: jmdna    时间: 2017-8-13 15:56
利害,正须要,谢谢分享
作者: 唐枫    时间: 2017-8-13 16:59
新款的主板搞的好像很复杂了,难修了
作者: 华中电讯-明亮    时间: 2017-12-4 17:36
收藏下来,学会运用到实践维修主板中去
作者: 张儒国    时间: 2017-12-5 09:38
不断努力学习中,
作者: david700    时间: 2017-12-5 11:29
说的够详细  留个记号,有时间多看几次
作者: jyuedu    时间: 2017-12-5 23:24
作者: 沈元    时间: 2017-12-6 01:36
谢谢饼哥的时序  不错也
作者: 沈元    时间: 2017-12-6 01:56
技嘉 华硕有ME的时序 不一样了吗
作者: 方盒    时间: 2017-12-6 08:56
我要学习学习。要学的太多。。。。
作者: cwke88    时间: 2017-12-7 00:37
刚开始学习有一部分还是看不懂 但是具体明白了工作流程
作者: zhuliye7758    时间: 2017-12-12 19:51
说的够详细  有机会也想学习一下
作者: woniuzhiwu    时间: 2017-12-13 09:34
楼主,有比较齐全介绍主板原理的贴子或书之类的吗?介绍一下,可以吗?
作者: 月饼    时间: 2017-12-13 09:55
《计算机主板维修不是事儿》https://www.baidu.com/s?ie=utf8& ... 8010089_dg&ch=5
作者: david700    时间: 2017-12-13 10:06
同一个芯片的主板时序完全一样吗。。。。。。。
作者: 月饼    时间: 2017-12-13 14:51
是的。芯片组相同就基本一样了
作者: woniuzhiwu    时间: 2017-12-13 16:55
谢谢月饼楼主老师。我去找来看。
作者: woniuzhiwu    时间: 2017-12-13 17:30
月饼老师,你们站内商城没有你们出的书籍买吗?
作者: 月饼    时间: 2017-12-13 18:26
有。你可以进淘宝店 http://szfix.taobao.com
