标题: 三星355V5C板号LA-8863p插网线没反应弯路维修 [打印本页]
作者: 醉卧烟云    时间: 2017-7-20 16:03
接修三星355V5C板号LA-8863p一台,客户报修USB能用,拆机测试供电5V正常,数据线无穷大,加焊216-0755097解决,装机测试插网线没反应,网卡驱动正常,
网络图标红叉,
拆机换网卡,故障依旧,脑袋短路,开始弯路,既然原始故障时桥的问题,网卡又是桥管理,那应该是桥的问题了,订货换桥,然并卵。。。。。
这才想到网桥,仔细观察,断线,飞线OK
来张测试OK的图
发帖是为了加分,求加分,感谢
作者: pxm4621    时间: 2017-7-20 16:09
客户报修USB口能用吗?应该是不能用吧
作者: 肖成荣    时间: 2017-7-20 16:12
这个显卡芯片容易虚焊,加焊一下一般都可以的,不行就只能换个芯片了
作者: 37592179    时间: 2017-7-20 16:22
学习了,这根线飞得真好呀、、。
作者: 810902829    时间: 2017-7-20 16:31
学习了,这根线飞得真好呀、、。
作者: 此ID已存在    时间: 2017-7-20 16:58
修这种情况  网卡驱动能上  插网线 显示叉叉  很明显 应该先查网口
作者: lucy    时间: 2017-7-20 17:02
我上次有asus k42j的就是一样的问题  没查到断线  最后换小板好了
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-7-20 17:08
断线这个比较少
作者: 居、无定所    时间: 2017-7-20 17:34
楼主修的两个问题啊  能收多少钱 修网卡估计是免费赠送了吧
作者: sz3217353    时间: 2017-7-20 17:49
订货换桥, 几天又过去了。。。。
作者: 林辉电脑    时间: 2017-7-20 18:08
这也查了半天的条件了吧。。一般都叫客户买个USB网卡用了
作者: 修板    时间: 2017-7-20 18:25
作者: 龚    时间: 2017-7-20 18:26
像这种情况,我一般叫客户改用外置的网卡
作者: 海成科技1888    时间: 2017-7-20 18:28
短线的真不多。。。。。雷击的不少。。
作者: 醉卧烟云    时间: 2017-7-20 18:37
pxm4621 发表于 2017-7-20 16:09
客户报修USB口能用吗?应该是不能用吧
保修不能用,打错了求加分啊,没分了,感谢
作者: 醉卧烟云    时间: 2017-7-20 18:38
这故障和显卡没关系吧?求加分。。。。抱拳了
作者: 醉卧烟云    时间: 2017-7-20 18:39
37592179 发表于 2017-7-20 16:22
学习了,这根线飞得真好呀、、。
网卡修好了,不充电,真蛋疼啊。。。。。。。
作者: 醉卧烟云    时间: 2017-7-20 18:40
之前没修过这种问题,第一次。。。。。白搭一个桥
作者: 醉卧烟云    时间: 2017-7-20 18:42
被原始故障误导了,一个桥当学费了,求加分。
作者: 醉卧烟云    时间: 2017-7-20 18:43
代理商发过来维修的,不好沟通,就先修修看了。。。。求加分
作者: 醉卧烟云    时间: 2017-7-20 18:44
修网卡免费赠送。蛋疼的是网卡好了,又不充电了,修网卡前还可以充电呢。。。。求加分安慰
作者: 醉卧烟云    时间: 2017-7-20 18:47
龚 发表于 2017-7-20 18:26
像这种情况,我一般叫客户改用外置的网卡
地县代理商,不好给直接说。所以就先修修看了
作者: 瞑天会更好    时间: 2017-7-20 18:55
不如意之事十之八九啊.......不充电、、、、、、、
作者: 江伟888    时间: 2017-7-20 19:02
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-7-20 19:12
思路开始走弯了,最终还是找到故障解决,加分!
作者: liya881029    时间: 2017-7-20 19:24
先刷个EC的BIOS程序看看,先简后难
作者: sxd12    时间: 2017-7-20 19:45
其实没有那么多故障的,楼主下次要细心啊
作者: 技术才是硬道理    时间: 2017-7-20 20:30
一般直接换网卡芯片了,网桥不怎么会坏。除非被雷批了
作者: 深爱及海    时间: 2017-7-20 21:40
这个网桥芯片吗? 做什么用的  功能是什么   不是防雷击芯片吗
作者: 1165785759    时间: 2017-7-21 15:16
大侠是我的启蒙老师  无论在经验还是在实战中 都是不可说的高手   ,,佩服
作者: solly1021    时间: 2017-7-21 15:54
厉害了,路过学习!
厉害了,路过学习!
厉害了,路过学习!
作者: ploy312    时间: 2017-7-21 16:06
给楼主加分   这种误换桥的  我们也经常会干  发现换完以后   还是一样的问题
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-7-25 07:14
网桥坏的情况还没遇到过。。。
作者: 黄沙    时间: 2017-7-25 07:53
原来USB不能用加焊也可以好 我一直以为要换
