标题: B470大短路 [打印本页]
作者: guoqinglei    时间: 2017-7-20 15:03
标题: B470大短路
机器没有修过,一插电大短路  都知道乌龟壳,于是拆下来就没事了  换上后 没有集显电压 求助
作者: 昵称坏    时间: 2017-7-20 15:05
可能没焊好呗   要是不行就用普通的管子改一下  以后就没有问题了
作者: lajidong    时间: 2017-7-20 15:13
这种龟壳短路烧坏CPU的也不少
8脚驱动芯片坏的也有
另外这种板不过内存就不会有集显供电
作者: 李泽英    时间: 2017-7-20 16:43
辅助芯片一起换了,换管子要一起全部换掉,别舍不得几块钱。。。不然容易返修
作者: yzplyj    时间: 2017-7-20 16:55
换芯片整组的管,两组都换了,芯片都换一般能好
作者: kaoqisini    时间: 2017-7-20 16:57
先换个U试试,乌龟壳坏了容易把U烧坏
作者: TY2012    时间: 2017-7-20 17:14
应该没有换好,我换这个都要在BGA焊台上回焊一下
作者: 周雄辉    时间: 2017-7-20 18:01
换个U试一下吧!换之前先念一句:英特保佑!
