联想B40-30通电无反应
中毒很深1226
2017-7-20 14:55
联想B40-30通电无反应
今天客户送来一台联想B40-30的笔记本,通电无反应,拆开后发现绝缘纸烧了一小洞洞,心中窃喜,捡钱啊!去掉烧黑的电容,发现板子也烧断线,洗干净后,通电,发现待机出来,按下开关,电流到0.3A左右跳,郁闷。。。一番测试后,发现CPU供电,桥供电,内存供电,待机电压都正常!纠结啊。。后无意连接屏后,发现电流如此低,居然是可以亮机的,后来测试,烧断的两端都是19v,直接选一端连个电容上去了!后来装机时,更是纠结了半天,明明放到一个盒子里面,居然找不到风扇,后来上网查了一下,外加一点点经验,发现C壳和D壳上没有出风孔,判断这个机器没有风扇!我什么都不服,就服联想
mrhite
2017-7-20 14:56
值得学习了。 感谢楼主
ong桥
2017-7-20 15:06
值得学习了。 感谢楼主
小飞2H
2017-7-20 15:46
联想的本子做的越来越恶心啊……
孟州老张
2017-7-20 16:13
拆机的过程中有没有风扇楼主都不在意了?试问楼主这个情况报价多少?金座参考。
赤鳞
2017-7-20 17:30
联想 节约成本 在客户眼里就变成高级的机子 风扇都不用
37373358
2017-7-20 20:17
现在好几款机器都没有风扇了,电流都很低的
FYY
2017-7-20 20:20
现在的本本越来越差劲了,偷工减料太严重的
深爱及海
2017-7-20 21:41
现在的机子都是偷工减料低电压版本 配置看起来很高 实际性能最多只有一半吧
gaozhen8333
2017-7-20 21:44
联想的本子做的越来越难修了嗲。
蒋军军
2017-7-20 23:37
难道是 短路了???????、、、
xiangyuan312810
2017-7-21 00:26
这种板载赛扬的电压是很低的,遇到过充电芯片短路引起不过保护隔离的
米头
2017-7-21 00:50
值得学习了。 感谢楼主 。。。。。。。。。。。。。。。
怀雪
2017-7-21 00:58
散热越来越低了 ,以后慢慢都不用风扇了
QWER998456
2017-7-21 21:23
裸板 0.19上就跑马 第一次遇到 我也纠结了
技佳55
2017-8-6 11:31
哦,有没 有备份一个BISO呢。这个BIOS大家都没有呢
想和你做朋友
2017-8-6 11:40
越做越恶心的联想
zhry
2017-8-6 11:43
没风扇,我估计又是节能U了,功耗低用不着风扇!!!
东航电脑
2017-8-6 11:48
谢谢楼主分享,学习了,以后遇见之后省事很多
红兴阿泽
2017-8-6 11:49
这个事件听起来有点滑稽啊,不过挣钱了就是王道,挺好。。。
徐文康
2017-8-6 11:51
联想的本子做的越来越恶心啊……
13985926163
2017-8-6 11:54
这也行 没见过没风扇的 有钱就好
上海企升科技
2017-8-6 12:09
现在有很多机器都没有散热片了 低电压cpu 不要散热片
henry576
2017-8-6 12:09
楼主你自已拆的机,没有注意有没有风扇吗
18771435392
2017-8-6 16:40
兄弟呀,赚钱了就别叽歪,都做的杠杠的还有你什么事? 洗洗睡去吧!
1056571987
2017-8-6 16:57
这个机cpu应该是奔腾啊之类的 电流小没风扇很正常
fdgdsdsadsaf
2017-8-6 19:20
这机子可以确定没风扇 这机子喜欢大短路 一般都是在CPU上管旁边
愿鲁且愚
2017-8-7 17:40
这机器接过。。。没过保。。。直接扔售后给换一个板子 嘿嘿
q3611323
2017-8-7 18:45
应该是板载CPU 这个电流 应该接下屏幕试试
本本维修爱好者1
2017-8-10 11:48
这个配置低的要死,也便宜的要死,也有客户傻乎乎的去买
xiaocao1021
2017-8-10 11:51
很低配的玩意了 就是有人买 没招
397900136
2017-8-12 03:14
联想的本子做工越来越差了
ycjxdn
2017-8-12 11:32
这个机器是什么样的U 没有风扇能抗的住吗?
大海·渔
2017-8-12 14:17
现在好几款机器都没有风扇了,估计又是节能U了,功耗低用不着风扇
刷刷刷BIOS
2017-8-12 14:26
没有风扇的机器性能就可想而知了 不过修好收钱管他呢
廊坊笔记本维修
2017-8-12 14:36
上网本没有风扇的我见得不少 这个我就想知道是什么型号的CPU 散热量能这么低
wendong
2017-8-12 14:47
值得学习了。 感谢楼主
马立东
2017-8-12 15:03
这个机器很坑人啊........................
本本维护
2017-8-12 15:25
哈哈,这种低电压版的见到好多都是没有风扇的。
傻瓜电脑
2017-8-12 15:27
问题找到了就好修了
chenwei.
2017-8-12 15:28
现在的机子都是偷工减料低电压版本 电压都是很低的
傲冰
2018-6-9 09:43
我特别喜欢联想,为什么呢,卖的多,问题多,好修,联想养活了好多人
642263057
2018-6-10 11:23
旺达维修
2018-6-10 11:34
这种本,速度那个叫一个慢
kitteyliu
2018-6-10 12:49
感谢楼主分享,这个学习了,低电压的还是遇到的少的哦。。。。。。
