标题: 关于NEC笔记本改高压的问题 [打印本页]
作者: 好求上进    时间: 2009-6-1 21:28
标题: 关于NEC笔记本改高压的问题
关于NEC笔记本改高压的问题,我就是不太明白,NEC笔记本的高压坏了,一般都是改装高压,我想请教各位高手,改笔记本的高压是不是要改四条线(电压线\地线\控制线\亮度线)?还是象改液晶高压那样只需改三条线就行了(电压线\地线\控制线)?麻烦高手们
作者: 一笑雨亭    时间: 2009-6-1 22:24
改3个就OK了
作者: 好求上进    时间: 2009-6-2 10:19
多谢你的高见,可我试了接三条试了很多遍都不行啊,我确定我接对线了。
作者: 好求上进    时间: 2009-6-2 10:31
难道改笔记本的高压需接多少条线要看高压条的芯片?
作者: 本本硬件    时间: 2009-6-2 10:39
用通用高压条  注意其控制芯片  决定他的工作电压  改三线就可以了  供电脚一般与保险电阻滤波电容相连相连 地就容易找  控制脚一般和二极管相连再致控制芯片  注意是高电平还是低电平触发
作者: 邓群志    时间: 2009-6-2 11:27
你的高压条 是几V 的 啊  还有你笔记本 是几V 的啊`
作者: 鱼儿水中游    时间: 2009-6-2 13:07
注意高压板和电压,是5V还是12,这个不能混用,如果接对了还是不亮,可能是弄错了
如果是12V以上的,最好接四条
作者: 武彬彬    时间: 2009-6-2 16:32
最好接四条,否则屏幕亮度就暗
作者: 高康    时间: 2009-6-2 21:06
接三跟就可以,接的时候尽量找短路概率小的地方接,首先要确定飞过来的电压符合你的高压板
