标题: L440笔记本不开机 [打印本页]
作者: 鼎新维修    时间: 2017-7-20 14:13
标题: L440笔记本不开机
今收到一台联想L440的笔记本,集成显卡,开机有报警声,CPU是I5,刷了几个BIOS都不开机请高手指教
作者: 三拳    时间: 2017-7-20 14:40
还可以求助。厉害了,电流跑了多少了?定电流还是会掉下来?
作者: 星仔本本    时间: 2017-7-20 14:45
说清楚点  电压 信号
作者: qq2311677297    时间: 2017-7-20 14:47
至少说一下报警怎么报的啊   你这样问我们也云里雾里的
作者: 望海山人    时间: 2017-7-20 14:51
报警几声  电流跑到多少 说清楚一点
作者: 博洋    时间: 2017-7-20 14:52
  测测屏线啊,报警如果是正常启动的声音的话
作者: 杨健强    时间: 2017-7-20 14:55
能报警,说明CPU应该工作了,看是不是内存报警呀,查一下内存工作条件
作者: mrhite    时间: 2017-7-20 14:58
报警几声  机器有没有 工作  大小键盘有反映吗
作者: 鼎新维修    时间: 2017-7-20 16:15
电流上到0.9,不能显示,客户说有事可以报警声过后有时可以开机
作者: 鼎新维修    时间: 2017-7-20 16:17
内存更换过,刷了论坛的BIOS 不报警电流只上到0.58左右
作者: 李泽英    时间: 2017-7-20 16:42
就这样?电流多少,过内存没有,键盘灯亮不亮?
作者: 鼎新维修    时间: 2017-7-22 14:15
已经解决,刷了BIOS,开机很快亮机,谢谢各位同仁
作者: 心休修    时间: 2017-8-18 12:47
能说说刷的是什么BIOS资料吗?在那里下的?我的报8声 试了论坛几个都一样8声
作者: 鼎新维修    时间: 2017-8-18 15:56
http://www.chinafix.com/thread-1071257-1-1.html,这个开机很快,是好文件,注意这个是集显的主板,没有显卡芯片啊
