标题: DELL_14R_5420独立开机不出集显供电、维修过程已经修复!!! [打印本页]
作者: boyuan19920926    时间: 2017-7-20 14:03
DELL_14R_5420独立开机不跑马电流0.8A、不出集显供电、维修过程已经修复!!!
昨天接到一台笔记本DELL_14R_5420
主板版号:DA0R08MB6E2_REV.E2显卡-N13P-GS-A2
三代CPU机器/SR0MZ-I5-3210M
不BB了进正题、开机电流0.8A不跑马。拆机测量无短路。主板无进水、
判断故障。不跑码一般有两种、BIOS.南桥、肯定先搞简单的
下载了一个BIOS.刷上去。一样。不甘心。在找了一个、看了下评论都开机刷好的。这下想想应该不是BIOS问题、妹的、不会真的是PCH的问题吧,尴尬了、想想客户说的。说他之前显卡也坏的,会不会是显卡问题、加焊了下,一样没结果,查下图纸,一般电流这样的都是到最后了,查复位,
都是正常的、也懒得查了,眼过千变、不如手动一遍、换南桥
SLJ8C
换了就OK了
奉上图纸和bios
DELL_14R_5420独立DA0R08MB6E2_REV.zip
5.06 MB, 下载次数: 168, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸和BIOS都在里面 请笑纳 各位大神
作者: 技术才是硬道理    时间: 2017-7-20 14:06
我今天刚修到一台有时候触发能点亮,有时候触发电流直接到1.3A左右,刷了BIOS就OK了
作者: 高唐维华科技    时间: 2017-7-20 14:33
这款机器 南桥换的很多   所有SUB口不能用 有线无线都不能用
作者: w3989196    时间: 2017-7-20 14:36
这个机器修过几台 都是BIOS问题。。。
作者: 木易小飞飞    时间: 2017-7-20 14:37
现在南桥真容易坏,修着修着最后发现桥挂了,维修成本高了价钱却要不上去
作者: tanlei    时间: 2017-7-20 14:59
最怕桥挂的    烦人     搞到最后还赚不到钱
作者: 会员496483    时间: 2017-7-20 15:01
好好学习天天向上..................
作者: bestsu    时间: 2017-7-20 15:04
感觉这款dell就是垃圾 修的太多了
作者: 後天、    时间: 2017-7-20 15:10
南桥坏了
作者: 小问题要搞成大    时间: 2017-7-20 15:11
这机器修过好多了!南桥是通病
作者: 你们都是坏人    时间: 2017-7-20 15:11
现在南桥真容易坏,
作者: 李泽英    时间: 2017-7-20 15:15
这是换了个南桥就好了吗?.............
作者: 博源    时间: 2017-7-20 15:17
以前修过的 都是BIOS问题比较多
作者: caohengping    时间: 2017-7-20 15:27
这种桥坏的还真是多啊{:4_81:}
作者: 寒风2015    时间: 2017-7-20 15:43
得要修多少台机器才能记得住通病呀。
作者: 寒风2015    时间: 2017-7-20 15:44
楼主果断,要是我一直刷BIOS,然后换版。
作者: 337395943    时间: 2017-7-20 15:54
前面的字很大,后面的很小,呵呵,
作者: 不在犹豫`    时间: 2017-7-20 16:11
怎么现在75的桥坏的这么多  ?我店里们每天平均8台笔记本,都很少碰到75桥坏的
作者: 810902829    时间: 2017-7-20 16:28
作者: wanhq    时间: 2017-7-20 16:36
厉害
作者: 晟晟晟    时间: 2017-7-20 16:39
一般遇到不出集显供电,刷BIOS就好了
作者: shlapple    时间: 2017-7-20 16:55
现在都不换了
作者: stevenwen    时间: 2017-7-20 17:04
没怎么具体判断是南桥问题,如果不是,岂不是很费时间?
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2017-7-20 17:09
楼主换了这桥好了吗
作者: 12301230123    时间: 2017-7-20 17:19
就怕修改的笔记本。毛病多。还得考虑修过的地方
作者: 痛的恨.伤的悲    时间: 2017-7-20 17:23
SLJ8的  都爱坏。但是还得查清楚是不是南桥的问题。
作者: 浩祥电脑    时间: 2017-7-20 17:26
这个桥我修到好多板子都是它坏了,SLJ8C SLJ8E SLJ8A都有蛮多坏的
作者: 莫非。    时间: 2017-7-20 17:41
加焊没用吗 一般都是先加焊再换吧 能省就省
作者: 生活还的继续    时间: 2017-7-20 17:50
楼主   要是我先干BIOS 后干桥
作者: 高唐维华科技    时间: 2017-7-20 19:29
21楼  是严重灌水  的   建议禁言          复制我的回复
