标题: KTC-7002FD开关电源不能启动,修了这么多年第一次遇到 [打印本页]
作者: 凯华电脑    时间: 2009-6-1 21:11
此机保险管完好,电源部分也没发现坏件,更没有烧过的痕迹,断开电源次级的各级输出,只在+B处接60W灯泡,通电开关电源无输出(电源不起振),KA3842的7脚电压在11~14v之间变化,8脚电压在0~2.4v之间变化,3脚为0v,仔细查遍开关电源初级未见一个损坏的元件,试代换过KA3842、开关管,以及7脚所接的100uf/25v,电源还是不能起振,实在是没辙了,大伙帮忙看看吧!谢谢
作者: 文文他爹    时间: 2009-6-1 22:08
8脚电压达不到5V,所以不会起振的,把3842拆掉,看7脚电压多少
作者: 萧萧风雨情    时间: 2009-6-2 13:15
3842组成的开关电源应该不会太难修,若3842是好的,只需仔细查外围元件有无损坏和变值,已代换的元件是否正确就可以了。1脚到7脚有个稳压管损坏率比较高。
作者: 要精修    时间: 2009-8-13 23:05
把3842  换了
作者: 工装    时间: 2009-8-18 08:56
次级有没短路?查3842第7脚供电的整流二极管及限流电阻.
作者: 实习医生    时间: 2009-8-18 10:18
检查下电源次级有没有短路
