S41-70 能正常开机。。 不定时自动关机!
wkj0822
2017-7-20 13:39
有同问题修好的朋友吗 或者给点思路谢谢!!! 开机1-3分钟就关机了。。
句容诚信电脑
2017-7-20 13:50
处理散热 刷bios
龙诚科技
2017-7-20 13:59
温度几率比较大,重点散热处理好
付吕剑武
2017-7-20 17:07
天太热了,遇到好几台都是清灰就好了。
552150225
2017-7-20 18:03
期待大神出现00000000000000000000000
酒到醉时
2017-7-20 20:36
散热没有处理好。看看风扇正常没有。。。。
张小三2
2017-7-21 17:35
拆开看看散热片上是不是干了,不行,再刷个BIOS试试
zxw854444296
2017-7-21 17:59
主板温控 或者电压不稳 有波动 温度 一个个排查
15158692643
2017-7-21 20:43
天太热了,遇到好几台都是清灰
lyhswnu
2017-7-23 12:28
你应该是说的掉电哦
wkj0822
2017-7-23 22:11
刷了bios 客户拿走了 现在反正没联系我 估计是好了
wkj0822
2017-7-28 15:11
twbyu
2017-7-28 15:44
天太热了,遇到好几台都是清灰就好了
a17775662073
2017-7-28 16:40
温度几率比较大,重点散热处理好
海中668
2017-7-28 16:41
路过,学习中啊,朋友,学习学习
好好学习323
2017-7-28 17:03
鲁大师测温度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
a17775662073
2017-7-28 19:39
天太热了,遇到好几台都是清灰就好了。
tiny817
2017-7-28 22:48
我感觉也是温度处理的不好才会关机。
Mr.Monkey
2017-7-29 11:37
散热。。。。BOIS.....桥。。。。。。
cqwzxw
2017-7-29 11:43
能进系统就看看温度高不高。。。。。。。。。。。。。。
