标题: FUJITSU P3010开机不显维修 [打印本页]
作者: pzqsky    时间: 2017-7-20 13:16
FUJITSU P3010 版号为DA0JR6MB8F0 VER F
此机到手不显示,电流到0.9不跳变,上不上内存也是一样,拆机后,下了一个BIOS一样的故障,后看到这是板载CPU,AMD的,用风枪吹了CPU,北桥一个样,搜了一下网,发现有一个也是冷机到0.9,换了CPU后好的,晕了,难道是CPU故障,后面问朋友,有没有修到此机的故障,最后他说这种上网本,看一下RCT这方面,后发现小电池没有电,后飞一个小电池上去,电流变了,看来有希望,后接屏显示。这个本机的BIOS 富士通DA0JR6MB8F0 BF.rar (715.92 KB, 下载次数: 8)
