标题: 清华同方精锐V41电脑一体机的检修 [打印本页]
作者: 小呀小学生    时间: 2017-7-20 12:11
接修该机,开机发现有很大的噪音,关机开壳,发现风扇已经老化磨损,该机有两个风扇,由于暂时无此风扇,使用一个试机播放电影,温度正常,由于手头上没有,暂时就用一个,待日后网购回,再装上。该机原系统是XP,于是改为W7,经过2小时烤机,一切OK!!
作者: 路灯上的苍蝇    时间: 2017-7-20 12:34
就是散热问题?清华同方有款一体机我记得AMD北桥容易坏,用得主板和某一款笔记本的主板是一样的。
作者: 只为钱狂    时间: 2017-7-20 12:40
风扇坏也发贴啊,不是说发技术贴吗
