标题: APPLE 820-4924-A和820-4924-09的EC通用吗? [打印本页]
作者: rimnmgds    时间: 2017-7-20 11:58
有台苹果机器820-4924-09不触发
绿灯不亮
换820-4924-A的EC后不出CPU供电
难道程序不一样
作者: OO7    时间: 2017-7-20 12:14
09  的是工程板。按理说能用 没有SN  是不是没焊好。或吹坏了。
作者: 永不磨灭    时间: 2017-7-20 13:04
这个应该可以共用的,,只要前面板号一样就行的
作者: 洪源电脑    时间: 2017-7-20 14:37
应该没有焊接好吧,重新换一个试试
作者: rimnmgds    时间: 2017-7-20 15:41
换了2个了
作者: OO7    时间: 2017-7-20 16:53
试着修下CPU电压  25M时钟不正常也不出VCOER的 量量工作条件吧  这个09的板子市面上不多  想买都很难。
作者: OO7    时间: 2017-7-20 16:56
楼主是修统货的吧,这种板一般是工厂流出来的。
作者: 周雄辉    时间: 2017-7-20 18:03
淘宝是没有-09的EC卖,我上次一个也是用-A的代换,没有什么问题的,可以代换。
作者: wymyhc    时间: 2017-7-25 14:22
是不是没有焊好哦 是不是掉东西了.
是不是没有焊好哦 是不是掉东西了.
作者: wymyhc    时间: 2017-7-25 14:23
是不是没有焊好哦 是不是掉东西了.
作者: 杨清艺    时间: 2017-8-3 17:57
应该还有其他信号或供电没出来吧
作者: benbenweixiu    时间: 2017-8-14 11:18
最好找同型号的吧 我遇到过 换了能量的机器 会有很多想不到的 问题  而且 你也解决不了 太麻烦
