标题: 华硕M4N68T-M故障为不触发 [打印本页]
作者: zmh2017    时间: 2017-7-20 11:29
华硕M4N68T-M故障为不触发
华硕M4N68T-M 故障为不触发,开关针待机电压为1.0V ,不正常,正常为3.3V。经检查,发现822第三角也为1.0V,查IO 76角为4.5V,正常为5V。经过跑线发现POQ603小五角靠近IO三个角的左右两端为5V,中间端为0V正常.而另外两角的1端为0V,另一端为0.98V不正常,两端待正常电压应该为0.8V和.3.3v,立既更换此小五角.开机针待机电压3.3V恢复正常。上电开机,顺利触发亮机。该故障到此修复。(故障点为小五角损坏)附图:file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
作者: 天意wx    时间: 2017-7-20 21:42
图片上传方法不对 图片不显示
作者: 江伟888    时间: 2017-7-20 23:17
学习了!!!!!!!!!!!!
作者: zmh2017    时间: 2017-7-21 10:28
第一次发贴。图片不知道怎么上传
作者: SSR5566    时间: 2017-7-21 14:31
这个网上应该有流程的,你可以看下别人是怎么上传的
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-22 15:01
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1059890
看看句容版主的相关教程。
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-7-22 15:11
可以的  不错 比我好太多了 学习到了  6666666
作者: 5605245    时间: 2017-7-24 18:15
这个板开关针待机电压为1.0V的  基本都是这个5脚IC坏
作者: 桂林海华    时间: 2017-7-24 19:11
学习一下,下次遇到也搞一下.呵呵。。
