标题: 联想G430独显时显时不显 [打印本页]
作者: 水流云 时间: 2017-7-20 11:27
标题: 联想G430独显时显时不显
联想G430独显,有时亮,有时不亮,不亮时电流卡在1.1左右,北桥背面C273腐蚀,拆掉后正常,另外此板USB口的供电容易短路。
作者: 赵奥强 时间: 2017-7-20 11:45
最后修好没
作者: 天意wx 时间: 2017-7-20 22:32
仔细看贴 去掉腐蚀电容 主板已经正常
作者: bjblyj 时间: 2017-7-20 23:43
仔细观察很快解决问题,要是观察不仔细,那要搞死人
作者: xiangyuan312810 时间: 2017-7-21 00:24
联想的很多USB短路是会不显示,感觉卡在现在那
作者: 怀雪 时间: 2017-7-21 01:02
最好说明这个电容是干嘛的,你说个c273,我们还要查图纸
作者: 太空上行走 时间: 2017-7-21 12:13
良心楼主,受教了,下次遇到这个问题就有办法国。
作者: wanhq 时间: 2017-7-21 12:17
只知道拆这个电容,图纸我都没看,以后遇到就直接捡
作者: 18079990556 时间: 2017-7-21 12:23
心细还是很重要的
作者: QWER998456 时间: 2017-7-21 21:12
这样的机子 弄起来就是爽 管他哪里坏 修好了就行
作者: 笔记本维/配 时间: 2017-7-21 21:25
看来是进了点水。能发现问题就好。
作者: gaozhen8333 时间: 2017-7-21 21:25
楼主修机很细心,要是我就干BGA了
Powered by Discuz! X3.4 |
