联想Z500有时开机暗屏
jackey829
2017-7-20 09:50
联想Z500有时开机暗屏
昨天同行送来一台联想Z500的机,说是在联想专卖店买的,时不时的开机就黑屏,装个系统又好了,很不稳定,直接换个屏,开机一样的暗屏,拆出主板,量了一下屏线接口的第7脚,有3.3V,第8脚的PWM无电压,这个PWM是受EC控制,亮度又受键盘控制,估计哪里不稳定,所以我直接把8脚的R431拆掉,装了一个103的电阻,直接接到开关电压上,开机正常,就是亮度不可调,试了一天,开关机没问题,交给客人~~~~~
jackey829
2017-7-20 09:55
图片与图纸都无法上传,老报错,就是屏线座的第7脚是ON信号,8脚是PWM信号,直接把从EC到8脚的电阻去掉,然后在7与8脚之间接了个103的电阻,就是亮度不可调,开关机都同步~~~~~
杜小伟
2017-7-20 10:16
办法挺好就是亮度不可调是不太好
赣州新锐科技
2017-7-20 10:17
楼主牛人呀,省了个EC芯片,不然焊EC又得半天
莫非。
2017-7-20 10:40
7.8脚短接可以的吗 8脚前级断开 直接连到7脚
占卜‰
2017-7-20 10:40
能解决问题就好。。。。。。。。。。。。。。
春雨
2017-7-20 11:03
看来是EC坏了所造成的。楼主办法巧妙,还节约成本。
星仔本本
2017-7-20 14:53
厉害了
jxc1689
2017-7-20 14:56
也是权宜之计吧,最好还是换掉。。
天意wx
2017-7-20 22:26
jackey829 发表于 2017-7-20 09:55
图片与图纸都无法上传,老报错,就是屏线座的第7脚是ON信号,8脚是PWM信号,直接把从EC到8脚的电阻去掉,然 ...
功能缺损 使用正常 测试稳定 如此效率维修
