标题: 6代进水机,有显示无背光 [打印本页]
作者: donghongcheng    时间: 2017-7-20 01:11
标题: 6代进水机,有显示无背光
接到机子,拆开看到机子还有水没干,拆下主板吹干,加电开机有开机电流,看到屏摸座子腐蚀严重用洗板液刷了下,座子上的焊盘就掉了,用好屏开机发现有显示无背光就修背光,观察主板显示座子也腐蚀严重,刷了几下就测背光阻止,没有阻止,显微镜下观察座子右下角两个座子焊盘都断了一半拆下座子,看到两个焊盘只有一半,再测半截阻止无穷大,用洗板液再刷了下,没有焊盘了,我就想怎么办,我就自己尝试把线直接飞到焊盘位置处当焊盘,装了三次都失败,线太粗座子焊上去一边高一边低,好多脚接触不上,细线太细,当焊盘吃锡太少焊不上,最后我两个座子脚位都用粗线,飞好上绿油,再用刀把线在座子处刮平挂低再上锡就不高了,再敢座子,搭屏完美亮屏。
作者: WJ123AASS    时间: 2017-7-20 01:27
修手机手工很重要 。。。。,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-20 04:55
直接焊上座子 然后把线飞在座子的引脚上不就好了吗
作者: 一魂    时间: 2017-7-20 09:25
现在是也是在学习 ,在修炼手工中
作者: 烈日龙枪    时间: 2017-7-20 09:26
6代进水  这个机器很幸运,进水少
作者: 123a123a123    时间: 2017-7-20 10:40
三楼是正确的办法,楼主估计一下脑子没转过来
作者: 乐呵呵    时间: 2017-7-20 12:20
手工好。但是楼主的显微镜一般化。屏的座子腐蚀不知道刷下还是直接就用?
作者: guojinbao1427    时间: 2017-7-20 19:41
为啥不直接在脚上飞线呢?简单快捷,哪用这么麻烦,难道楼主是强迫症患者?非得搞的舒舒服服的
作者: 黄永永    时间: 2017-7-20 20:36
手工重要..............................
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-21 15:19
感觉楼主还是属于那种完美主义者,其实焊接好座子后再飞线不也一样么?
作者: 杨苹果    时间: 2017-7-29 20:57
飞线不的技术贴    支持一下    感谢分享
作者: 沈世军    时间: 2017-8-10 10:45
现在是也是在学习 ,在修炼手工中
作者: askdsk    时间: 2017-8-10 15:37
线飞的不错   手工不错  也在学学
作者: qq378810428    时间: 2017-8-11 09:52
   焊座子还是需要很好的手工的
作者: rock52123    时间: 2017-8-11 11:15
直接悍好座子,把线飞引脚上不是更简单
作者: 沈世军    时间: 2017-8-15 00:24
