标题: 今天遇到了一个雷神G150S-C的本本求助 [打印本页]
作者: trl254948510    时间: 2017-7-20 00:47
G150S-C,内存处贴纸6-77-W650SC00-D02-7H,此机来的时候说是开机要等十来分钟后才能亮机进入系统正常使用,注意,这里是正常使用。。结果我刷BIOS的时候没注意备份,导致现在高机倒是快了,但亮机后二三十秒左右就风扇狂转三个灯还闪并且报警,郁闷了,求助大家有没有解决办法
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-20 00:56
去淘宝买个工厂bios刷一下 应该就可以了
作者: qq100669246    时间: 2017-7-20 00:58
开机要等十来分钟才能亮机?这样客户也能正常使用啊?
作者: WJ123AASS    时间: 2017-7-20 01:28
合成个工厂的BIOS吧 官网上下,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 三拳    时间: 2017-7-20 08:29
上图,帮你合成一个看看,把sn代码拍一下
作者: 李泽英    时间: 2017-7-20 09:47
最好的bios就是某宝买一个,一般都有了,合成看你自己会不会了
作者: /mg林子/mg    时间: 2017-7-20 09:48
去淘宝买个工厂bios刷一下 应该就可以了   或者换ME
作者: QWER998456    时间: 2017-7-20 10:19
去淘宝买个工厂bios刷一下
作者: 弑恋お    时间: 2017-7-20 11:09
这个 大部分还是bios的问题 论坛里有高手你找他帮你合成个
作者: 龚    时间: 2017-7-20 11:32
继续找BIOS刷,上淘宝找个呀!!
作者: 天意wx    时间: 2017-7-20 22:10
继续找bios刷些 这个板子可以找到原厂的资料
作者: trl254948510    时间: 2017-7-25 22:37
感谢大家的回复,确实是去淘宝上面买了一个原厂的,可以正常使用了,就是关机关不死,屏幕黑了后灯还亮着,风扇有时候还会转,,。。。。
作者: chenkeyu    时间: 2017-7-25 22:45
BIOS不对  神舟的BIOIS难找。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 张凤喜    时间: 2017-7-26 01:05
等10分钟有显,有可能是BIOS,也有可能不是BIOS问题,你找工厂BIOS试试,好了就好了,如果还是10来分钟估计是哪个BGA发热了才能正常工作。
作者: 影迷zz    时间: 2017-7-26 10:16
找个工厂bios刷一下应该可以
作者: dhh724    时间: 2017-7-26 10:19
问题肯定还是 BIOS 哪里,,找个改ME  的刷刷
作者: xiudiannaode    时间: 2017-7-26 10:24
只能找淘宝买个纯净的,,,,,,,,,,,,,
作者: 1035672944    时间: 2017-7-26 10:26
