求苹果大神解答无基带和无运营商谁先修?
snxwy888
2017-7-20 00:20
求苹果大神解答无基带和无运营商谁先修?
(1.16 MB, 下载次数: 45)
下载附件
保存到相册
2017-7-20 00:15 上传
(1.32 MB, 下载次数: 54)
下载附件
保存到相册
2017-7-20 00:15 上传
求师傅解答,上面两个图是同一台机,第一张图显示无基带,第二张显示无运营商,像这样的机到底先修无基带(查基带电源,基带供电等等),还是修无运营商(四条RFFE总线上的元件)??求肯定答案,谢谢
lidanfg
2017-7-20 00:28
先基带再信号啊。无基带肯定无信号,信号可能是接收也可能是发射
句容诚信电脑
2017-7-20 00:55
同意楼上 有了基带 后才考虑信号的接收 发射 强弱问题 先基带吧
WJ123AASS
2017-7-20 01:31
先搞基带 再信号, 买本迅维的书 算了
w7875500
2017-7-20 07:43
先修基带 再试信号,有一种可能无信号是基带引起的
lizongguo
2017-7-20 07:51
必须的先修基带问题,搞好主次关系才能成功
mjq8866
2017-7-20 08:14
这个肯定基带问题,一直正常搜索...
yys1990
2017-7-20 08:18
肯定是先修无基带啦,把基带搞好了看看还有没有问题再说!
烈日龙枪
2017-7-20 09:26
有基带才会出现运营商,先修基带
yzhadmin
2017-7-20 09:39
肯定是先修基带了,没有基带怎么出运营商呢
yblnm
2017-7-20 19:57
我觉得是先修无基带吧,因为无基带就根本谈不上信号
王聘
2017-7-20 21:19
直接先修无基带的问题,有可能顺带把无运营商的问题一起解决了
最爱雨茶
2017-7-20 23:09
先修基带吧,信号后面再搞,没有基带就没有信号!
guojinbao1427
2017-7-21 19:33
哥们儿搞清主次,没基带肯定没信号,先修基带,如果还没信号再修别的
