标题: 联想Y470 大短路 非通病处 [打印本页]
作者: 烟少飞飞    时间: 2017-7-19 22:12
标题: 联想Y470 大短路 非通病处
今天客户拿来一个联想Y470说是开不起机, 插上可调电源一看待机电流5A多,送钱机来了估计肯定是屏线接口处Q68MOS管右边那个电容短路了(修过好几台这样问题的摘掉电容就ok),拆机吹下电容,再插电源还是5A电流,一量电容位两端还是短路,郁闷了 回想起拆机拿掉键盘时风扇上方有块塑料绝缘纸有个地方有点烧焦,于是扒开查看发现pl901元件(应该是电感)下方有个电容颜色有点不正常 一量短路,吹掉 短路修复 附图
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-19 22:48
这种故障 如果没看见的情况下  烧鸡也直接秒杀
作者: 沈元    时间: 2017-7-20 00:02
这种故障 眼神好就行   捡钱的机子
这种故障 眼神好就行   捡钱的机子
作者: rxpc888    时间: 2017-7-20 00:03
我也秒杀过,屏接口附近,直接换OK
作者: 建达    时间: 2017-7-20 00:48
烧鸡大法,不过楼主图都标出来,下次这两个先摘
作者: 名江电脑    时间: 2017-7-20 08:34
楼主,,给力,,有图有理有真像!!加分!!
作者: 董华金    时间: 2017-7-20 09:32
运气真好,秒杀的机器
作者: lyuejin    时间: 2017-7-20 09:53
                     大短路基本都是送钱的
作者: mzpyyan    时间: 2017-7-20 10:33
高手
作者: 思高大智    时间: 2017-7-20 10:57
  大短路 第一步先看 然后再量一下   最后在烧鸡
作者: 90响马头子    时间: 2017-7-20 12:04
容易烫啊
很难受被烫到啊
烧鸡也有风险啊
作者: xiyoji    时间: 2017-7-20 12:15
捡钱的机子    ,瞎子也能摸出故障电容的
作者: 无憾    时间: 2017-7-20 13:10
秒杀 。。。送钱的机器。。来钱快。。。
作者: 萤灬虫    时间: 2017-7-20 13:23
这种机子,运气好就行,经营久了肯定能遇到
作者: 会员691533    时间: 2017-7-20 13:31
能维修好,把钱赚到手,就是技术
作者: fate星辰    时间: 2017-7-20 13:45
         大短路的都很好修
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-20 13:45
90响马头子 发表于 2017-7-20 12:04
容易烫啊
很难受被烫到啊
烧鸡也有风险啊
烧鸡有什么风险  从没出过问题
作者: 御猫    时间: 2017-7-20 13:55
大短的机器是好修。一般都可以烧出来
作者: xiaoli1    时间: 2017-7-20 14:09
学习了  谢谢 无私分享  又学了一点
作者: solly1021    时间: 2017-7-20 16:48
最喜欢大短了
作者: hydecel    时间: 2017-7-20 17:32
支持有维修图纸说明的帖子   简单明了
作者: 桂林海华    时间: 2017-7-20 17:48
这种机子好发现问题呀,捡钱的机子
作者: 迅维本本    时间: 2017-7-20 18:40
一般这种烧鸡都差不多了。。。。。
作者: super0612    时间: 2017-7-20 18:47
大短机都送钱的,一般都是先眼观,再烧机。
作者: wj82092092    时间: 2017-7-20 21:22
谢谢楼主学习了谢谢楼主学习了谢谢楼主学习了
作者: 蒋军军    时间: 2017-7-20 23:38
这个机器                               那个电容短路   是通病
作者: bjblyj    时间: 2017-7-21 00:03
直接烧啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: xiangyuan312810    时间: 2017-7-21 00:22
通病了,修了很多了,都是坏同一地方
作者: tanglianqi    时间: 2017-7-21 08:15
捡钱的机子    ,瞎子也能摸出故障电容的
作者: cxghsm    时间: 2017-7-21 08:49
大短大部分都是送钱机器,只要上管没击穿。
作者: 15759298755    时间: 2017-7-21 08:54
楼主   无私啊      给你点赞...................................
作者: QWER998456    时间: 2017-7-21 21:25
     保隔管没有坏哇   料板都快拆没了
作者: 菜菜菜菜菜菜鸟    时间: 2017-7-23 14:01
这个也是通病啊。我也修过几台了。
作者: 建达    时间: 2017-8-3 11:54
没上论坛的时候,不知道烧鸡大法 对着图纸一个个的拆  19个  我居然拆到最后一个
